  neu erstelltes Achsenssystem drehen
Autor Thema:  neu erstelltes Achsenssystem drehen (8640 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein neu erstelltes, auf einen Punkt referenziertes Koordinatensystem gleichzeitig um alle drei Achsen des Standartachsensystems drehen kann?
Hab das versucht, aber mit nem Euler-System ist ja nur ne Drehung um die x-Achse und zwei Mal um die z-Achse möglich. Ich brauch aber auch noch die Drehung um die y-Achse.
Merci.
Gruß, Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem erstellen des Achsensystems kannst du in der Definition des Achsensystems unter "mehr" direkt die Vektoren der Achsen definieren.
Frank...
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
merci. Hab ich auch schon versucht. Das Problem ist, dass ich die drei Drehungen um die drei Achsen über Parameter steuern will. Dazu hab ich im Baum im Parameterzweig diese drei Parameter erstellt und ihnen die "Euler-Winkel" zugewiesen. Kann ich auch so steuern, nur eben dass eine Drehung um die y-Achse nicht möglich ist  .
Wenn ich dann unter "more" versuche die "Vektoren" direkt zu verändern, geht das nicht, weil die alle gelockt sind.
Gruß, Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA erstellte Achsensyteme bei der Option "eulersche Winkel" nach der "„x-Konvention“ (Z,X’,Z’’)" (siehe Wikipedia). Wenn du andere Drehungsreihenfolgen angeben willst muss du zunächst umrechnen.
PS: Die Definition der Vektoren steht erst nach dem Erstellen eines Achsensystems (also mit OK beenden, und neu aufrufen) zu Verfügung
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Nov. 2008 editiert.]
RalfHe
Sehen Sie sich das Profil von RalfHe an!   Senden Sie eine Private Message an RalfHe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfHe
CATIA V5.16 SP4 BN16 HF61
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Definition der Vektoren kannst man auch nur beim Standard-Achsensystem angreifen.
Dann kann man mit 1 & -1 die Richtung definieren, was man wiederum auch mit Parameter belegen kann. Ich benenne diese dann z.B. PARAMETER XYZ (links=1, rechts=-1) = XYZ.
Ralf
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Axis_Rotation.zip
Hallo Frank,
Bei der Option Standart kannst Du im Kontextmenü(RMT auf Eingabefeld der gewünschten Achse) "Rotation" wählen, dann wird das Achsenkreuz um die gewählte Achse gedreht. Das ist allerdings incrementell, d.h. es wird von der momentanen Lage ausgegangen und es gibt keinen Bezug zur absoluten Achse und steuern über Parameter lässt sich dass auch nicht.
Für Deine Vorstellungen braucht man eine Hilfskonstruktion, siehe Anhang.
Gruß Harald
