  Druckereinstellungen
Autor Thema:  Druckereinstellungen (2423 mal gelesen)
Kerli
Sehen Sie sich das Profil von Kerli an!   Senden Sie eine Private Message an Kerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerli
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem, dass ich jedes mal vor dem Drucken einer Zeichnung die Einstellungen am Drucker neu definieren muss.
Voreingestellt ist immer A4 quer. Wenn ich einige A3 ausdrucken möchte, merkt Catia sich das nicht und ich kann mich immer dusselig klicken. Ist leicht nervig. Weiß jemand Rat?
Kerli
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man doch ÜBERNEHMEN oder OK klicken!?
Wenn man das eine drückt, bleibt es so wie es war, beim anderen verändert es sich dauerhaft(bis man halt wieder ÜBERNEHMEN drückt)!?
...das müsste eigentlich so gehen, der Schalter daneben!!!
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 05. Nov. 2008 editiert.]
Noobles82
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Noobles82 an!   Senden Sie eine Private Message an Noobles82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noobles82
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerli,
Was ich jetzt gesehen hab müsste Rubino recht haben.Wobei es auch sein Kann das Anwenden nur auf den momentanen Druck-befehl gilt. Desweiteren kannst du es vieleicht über deine Druckersoftware ändern(Wenn der Drucker nur für Catia verwendet wird) bei meinem gehts.
Vieleicht beim nächsten mal als kleine Hilfe-stellung dein Betriebssystem und Drucker-Daten angeben.
schönen Tag
Kerli
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hast du Recht mit dem "Anwenden" Button.
Gilt nur für den aktuellen Druck.
Beim nächsten Druck steht wieder alles auf A4 quer.
Betriebssystem ist XP64.
Wir haben 2 Drucker, einen Laser für A4 und A3, der für alle Anwendungen benutzt wird und einen A0 Plotter.
Bei beiden hab ich das gleiche Problem.
Werde wohl mit dem zusätzlichen Klickgewitter leben müssen.
Danke und Gruß
Kerli
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerli.
Vielleicht liegt es auch am Catia. Mit welcher Release arbeitest du? Bei uns tritt nämlich das gleiche Problem auf seit wir mit R16 arbeiten. Wir haben allerdings auch noch keine Lösung gefunden.
Gruß, djebk
Kerli
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jopp, wir haben R16 und das Problem tritt seit dem Wechsel auf.
