  V5 Performance
Autor Thema:  V5 Performance (2264 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf einer 64-Bit Workstation (Dell Precision T7400, 16GB Ram)
so etwa nach 4-5 Stunden das Problem, dass V5 (R16 SP9) urplötzlich sehr langsam wird.
Das Umschalten von Product nach Drawing dauert dann ab 1 Min aufwärts, das Drehen oder Bewegen im 3D ruckelt und alle Funktionen reagieren quälend langsam.
OS = XP64
Hat dieses Problem sonst noch jemand?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) hat CATIA das Problem, dass benutzer Speicher nicht wieder freigeben wird und dadurch CATIA immer langsamer wird. Deshalbt starte ich so ca. alle 2h CATIA neu.
DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Win7
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Problem ist bekannt.
Aber Catia nutzt zum Zeitpunkt, an dem alles langsam läuft, nur 1,5 von 16GB RAM. Von daher würde ich diesen Ansatz fast verwerfen
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
In Ermangelung einer 64 Bit Installation: Nein.
Vielleicht hat der Grafiktreiber ein Problem? 64 Bit Treiber haben häufig nicht die Reife ihrer 32 Bit Kollegen.
Ich hatte mal einen nicht-CAD-zertifizierten Laptop als Ersatz für meinen CAD-Laptop. Mit der Zeit wurde da die 3D-Grafik von CATIA auch immer langsamer (drehen, zoomen, highlight, etc.). Dein Problem klingt ähnlich. Der Laptop hatte 2GB RAM und eine On-Board 256MB Grafikkarte.
Viele Grüße,
Logan
DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Win7
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist eine Quattro FX 4600 mit 768MB RAM.
Ob der Treiber (NVIDIA 6.14.116947)zertifiziert ist, weiss ich leider nicht, mangels IBM-Account.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Da braucht es keinen IBM Account. Versuch es hier.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia ist aber in der 64bit Version installiert, oder?
