  Bohrung Mittelpunkt wird in Sizze nicht angezeigt
Autor Thema:  Bohrung Mittelpunkt wird in Sizze nicht angezeigt (5063 mal gelesen)
tommyboy22
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy22 an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy22
Catia V5 17 /Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weis nicht was los ist bzw. wo ich etwas verstellt habe. Also wenn ich auf einer Oberfläche eine Bohrung anbringen möchte und auf das Bohrungs Icon klicke, dann öffnet sich gewohnt das Fenster. Bohrung wird auch unpositioniert angezeigt. Nun möchte ich die Bohrung ausrichten und klicke auf Sizze in dem aufgegangenen Bohrungsfenster. Jetzt dreht sich meine Zeichnung, wenn Zeichnung fertig gedreht ist, dann ist der Mittelpunkt meiner Bohrung verschwunden und ich kann die Bohrung nicht ausrichten. Wenn ich die Zeichnung drehe wird kurzzeitig der Mittelpunkt orange angezeigt, sobald ich den Mausknopf los lasse ist der Mittelpunkt wieder weg?
Wie bekomme ich das so hin, dass der Bohrungsmittelpunkt wieder angezeigt wird?
Gruß Tommyboy22
Gruß Tommy
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommyboy22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
es hilft, die Skizze zu verlassen und neu aufzurufen. Dann ist der Punkt wieder da. Außerdem kannst Du den Punkt auch selektieren, ohne ihn zu sehen: einfach im Baum unter dem Skizzenknoten den Knoten "Goemetrie" öffnen. Da gibt es nur den Punkt in der Bohrskizze. Ansonsten ist es nach meiner Ansicht ein Bug.
Mörchen
