  Stueckliste auslesen / Bill of Material
Autor Thema:  Stueckliste auslesen / Bill of Material (3374 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bzw. kann es mir nicht erklären.
Möchte eine Baugruppe die aus einzelnen Part´s wie Produkte besteht die Stückliste auslesen.
Der Aufbau wie folgt.
Produkt ( Baugruppe )xyz
+Part ( Einzelteile )xyz.01
+Part ( Einzelteile )xyz.02
+Part ( Einzelteile )xyz.03
+Product ( Unterbaugruppe )xyz.04
++Part ( Einzelteile )xyc.04.01
++Part ( Einzelteile )xyz.04.02
Alle Part´s wie Producte haben definierte Parameter bzw. Properties.
Wenn ich jetzt Analyse/Bill of Material erstelle,(vorher per Marko die Reihenfolge bestimmt habe), wird in der Auflistung das Product hier xyz.04 nicht mit aufgelistet. Es scheinen nur die Part´s xyz.01 bis xyz.03 wie xyz.04.01 bis xyz.04.02.
Wie kann man es hinbekommen das das Product. xyz.04 ebenfalls in der Auflistung der Part´s (Stueckliste )aufgeführt wird. Wenn ich die Positionen xyz.04.01 wie xyz.04.02 den Schalter "Visualize in the Bill Of Material" deaktiviert und die Stückliste erstellt, wird das Produkt xyz.04 in der Auflistung aufgeführt.
Meine Frage ist weshalb nicht wenn ich die Unterpositionen xyz.04.01 wie xyz.04.02 wieder aktiviere.
Kann mir einer weiterhelfen !
Willi
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Produkt ist nun kein Part, deshalb sollte es auch nciht in der Part-Stückliste stehen. Dies hast du ja auch bereits gesagt, indem du esals Part-Stückliste bezeichent hast.
Es kommen sicher nur Elemente in die Stückliste die keine Produkte als Children für die Stückliste haben.
Ich nehme also an, dass das CATIA-Makro nur die Hälfte überprüft.
Das würde zumindest deinen Fall erklären.
Andernfalls würde ich über die Instance-Names nachdenken, die ja mit .1 .2 .3 ... druchnummeriert werden und bei dieser Konstellation zu Verwirrung führen könnten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
