  Riesige Punkte/Kurvenwolke zu Volumen?
Autor Thema:  Riesige Punkte/Kurvenwolke zu Volumen? (1113 mal gelesen)
rox
Sehen Sie sich das Profil von rox an!   Senden Sie eine Private Message an rox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rox
erstellt am: 30. Okt. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Ist mein erster Beitrag hier, also bitte nicht gleich steinigen wenn ich was falsch mache.
Wir haben die Aussenkontur eines Motors vermessen lassen. Nun haben wir ein IGES-File mit einer Menge (1400 MB Speicher braucht CATIA wenn alles geladen ist) Kurven bzw Punkten, die willkürlich irgendwo im Raum anfangen und auch wieder enden. Nun soll das ganze irgendwie
1. vereinfacht
2. zu einem Volumenkörper gewandelt werden.
Nun weis ich nicht wie ich das mit CATIA am besten anstelle. Ich kenne mich zwar mit Generative Shape Design aus, aber jede Kurve einzeln zu bearbeiten kommt nicht in Frage.
Danke schonmal,
Grüße, Tobias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rox 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal dazu den Digitized Shape Editor und Quick Surface Reconstruction an (falls Lizenz vorhanden).
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann,
die Links funktionieren beide nicht ...
gruß
Edit: OK, jetzt geht's....  Danke.
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 30. Okt. 2008 editiert.]
