Thema: Schnelle Skizzen präsentieren (2478 mal gelesen)
nils.son Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mal eine Frage in die Runde: Was macht ihr, wenn ihr mal ein paar schnelle Prinzipskizzen (2D) per Beamer präsentieren oder vermailen wollt? Im Drafting skizzieren? In Powerpoint zeichnen? Per Hand und dann einscannen? Ich komme manchmal in die Verlegenheit und weiß einfach nicht, was die effizienteste Methode ist. Tendiere ja eher zur eingescannten Handskizze, aber die macht evtl. keinen guten Eindruck... Was meint ihr? Gruß Nils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
 Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 7 SP 1 IV 2016 Catia V5 R24 HF29 SP1 Lenovo Thinkpad Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz 12 GB RAM 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
Ich denke am einfachsten und am schnellsten kommst du mit der Handskizze weiter. Wenn du erst im CAD anfängst zu zeichnen geht viel Zeit verloren, es sei denn du kannst genauso schnell im CAD ein Skizze erstellen wie mit Belistift auf Papier. (Meine Meinung) Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
Hallo Nils, Du kannst im Part eine Skizze erstellen und von dieser eine Zeichnungsableitung machen. Nur muss dann schon vorher unter Tools/Optionen/Drafting/Ansicht "3D Elemente projizieren" eingestellt sein, sonst kommt nur eine Fehlermeldung, dass auf der Ansicht nichts drauf ist. Im Skizzierer lässt es sich halt so schön arbeiten mit den Bedingungen und geraden Linien... Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
Hallo Nils, in Besprechungen überzeugst Du die Kunden am besten mit schnellen, spontanen und guten Handskizzen am Flipchart. So kommt das kreative Denken mit einer schnellen Präsentation am besten durch und geht am schnellsten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren -->
h.i. Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
Warum konzentriert ihr euch alle auf Catia. Oder sehe ich das falsch?! Es gibt auch andere CAD Programme wie z.B. MegaCad auf 2D Ansicht. Mit der lässt sich eine Skizze auch schnell zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren -->
h.i. Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nils.son
Hallo, Kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Kollegen und sterbliche Kunden: Handskizze. Wenn möglich per Fax senden. Durch die Nähe eines Faxes zu Papier akzeptiert eigentlich jeder Handskizzen. Entscheider beim Kunden: Da lohnt sich vielleicht etwas mehr Aufwand (V5 Screenshot in Powerpoint kopiert und zusammengeschnitten). Meeting mit allen: Flipchart. Aber nur, wenn Du Dich am Flipchart sicher fühlst. Sonst doch besser auf einem Blatt Papier. Manche Beamer sind in der Lage ein Blatt Papier wie ein Overhead Projekter auf die Leinwand zu projezieren. Bei all dem kann man immer betonen, dass es um das Prinzip bzw. eine schnelle Skizze handelt. Den anderen Beiträgen stimme ich zum Thema "Handskizze und höchste Kreativität" zu. Bei vielen Tools kämpft man mehr mit den Funktionen als dass man an der eigentlichen Sache arbeitet. Viele Grüße, Logan
