  Enhanced Scene
Autor Thema:  Enhanced Scene (3347 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen ZSB aufgebaut aber ohne Constrains.
Möchte aber für die Zeichnung u.a. einen Explode-Ansicht hinzufügen.
Habe das mit der Enhanced Scene versucht indem ich meine einzelnen Parts in einer Achse verschoben habe.
Danach eine Scene, aber wie bekomme ich dann wieder die Parts in die ursprüngliche Position zurück?
Habe einen Projekt für PSA, ich weiß auf die schnelle nicht ob man bei denen mit Constrains arbeiten darf.
(Im Part existiert ein Referenzpunkt die in die Konstruktionslage verschoben wird und dort konstruiert wird, oder ..?)
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit den Explosionsansichten funtkioniert anders rum: Du gehst erst in die Szene und zerlegst die Baugruppe dort. Das Icon sieht genau so aus, wie das im Assembly Design.
Danach leitest du von der Szene eine Ansicht ab.
Original erstellt von Fenerb AK:
Da solltest du dich aber erkundigen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
der TRick dabei ist, zuerst in die Szene zu gehen und erst dann das TEil auseinander zu ziehen. Damit wird das Produkt nicht geändert und sobald die Szene verlassen wird, ist alles beim Alten.
In der Zeichnungsableitung muss man, wenn man eine Explosionszeichnung machen will, zuerst die Isometrische Ansicht wählen, und beim Erzeugen im Modell im Baum die Szene anklicken und dann erst die Ebene, damit die Iso von der Szene erstellt wird.
Mörchen
Fenerb AK
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 points
Fenerb AK
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Scene hat geklappt.
Nächtstes Problem, möchte einen Schnitt durch die Frontansicht legen aber ein Bauteil kann nicht über seine volle Länge geschnitten werden.
Kann ich eine Scene erzeugen wo das Bauteil so gedreht ist das es vollgeschnitten werden kann und dann die Schnittfunktion an der Scene anwenden oder wie geht ihr da vor?
Könnte eine Scene erzeugen wo das Bauteil gedreht ist, dann davon eine FA und dann von dem einen Schnitt, Problem Platzmangel.
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 31. Okt. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kann das Teil nicht voll geschnitten werden (zu lang?)? Hast du mal ein Bild?
Edit: Willst du vielleicht ein Teil in die Schnittdarstellung drehen? Einfach eine entsprechende Szene erstellen, den Schnitt von der normalen Vorderansicht erzeugen und nachträglich den Schnitt auf die Szene "umleiten"
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 31. Okt. 2008 editiert.]
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach DIN ISO 128 heißt die Ansicht Vorderansicht. Wieso kannst du das teil nicht über die ganze Länge schneiden? Das sollte CATIA problemlos machen.
Platzmangel???? Nimm ein größeres Format oder ein zweites Blatt.
Fenerb AK
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein ZSB wird schon vollgeschnitten. Nur bei einem Teil möchte ich das es über die ganze Länge geschnitten wird. Es wird nur der Schaft geschnitten da das Rest bei Positionierung zur Vertikalen verdreht ist. Wenn ich es Vertikal stelle dann habe ich einen Schnitt über die anze Länge.
Siehe Bild (Beispiel)
das eine Bauteil über die ganze Länge geschnitten
das zweite nicht
Die Stellung vom 2.ten soll aber beibehalten werden.
Kann ich eine Scene erstellen wo die Stellung der beiden vertikal ist und dann einen Schnitt durchlegen ohne vorher eine Frontansicht zu erzeugen?
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 03. Nov. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht. Wie oben schon gebeschrieben:
