  Zoom-Faktor
Autor Thema:  Zoom-Faktor (2209 mal gelesen)
as02011961
Assistant Team Leader
Sehen Sie sich das Profil von as02011961 an!   Senden Sie eine Private Message an as02011961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
Professional x64 Edition
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
kann man bei CATIA V5 den Zoomfaktor (z.B. 0,25) eingeben, damit man für Screenshots immer das gleiche Größenverhältnis bekommt? Wenn ja, wie macht man das?
Danke für eine schnelle Antwort im Voraus.
ASZ
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo as02011961,
unter Tools->Optionen->Allgemein->Anzeige->"Aktuellen Maßstab im Parallelmodus anzeigen"
hilft Dir evtl. schon.
Oder in der Toolbox "Schnallansicht"->Benannte Ansichten neue Ansicht hinzufügen und u.a. Zoomfaktor bestimmen.
Stefan R.
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Über die Menüleiste Ansicht auf Befehlsliste wechseln und dann in der Befehlsliste die Funktion Maßstabsebene anwählen.
Den Befehl kanst du auch in eine neue Symbolleiste einfügen.
Der Zugriff ist dann schneller
Klaus
