  Hilfe zu Konzeptschnitten!!!
Autor Thema:  Hilfe zu Konzeptschnitten!!! (1621 mal gelesen)
Marcin82
Sehen Sie sich das Profil von Marcin82 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcin82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcin82
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche Tipps zu Konzeptschnitterstellung. Und zwar genauer gesagt brauche ich eine Methode mit der ich aus Konzeptschnitten ein Drahtmodell fertigen kann, dazu müssen die Konzeptschnitte einfach zu verändern sein d.h. wenn sich die Kon-tur ändert dann muss ich schnellst möglich dies im Konzeptschnitt ändern.
Vielleicht habt ihre eine gute Arbeitsweise dafür. Ich mache dies zurzeit im Sketcher mit 3D-Intersection.
Was für Möglichkeiten gibt’s da noch z.B .im  DMU Space Analysis oder im Work on Support usw.
Ich hoffe dass mir hier einer helfen kann!!!
Mit freundlichen Grüßen  Marcin
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcin82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcin,
ich habe schon mehrere Schnittemappen erstellt bzw mit selbigen gearbeitet.
Die richtige goldene Lösung habe ich noch nicht.
Wenn man es zu sehr parametriesiert oder zu 3D- Elementen verknüpft ist alles recht aufwendig. Außerdem tut man sich schwer, wenn sich vom Grundkonzept her etwas ändert.
Wenn man die Schnitte unabhängig zum 3D aufbaut, dann ist man in der ersten Erstellung schneller, muß allerdings bei Änderungen, welche sich durch alle Schnitte ziehen jeden einzeln bearbeiten. Bei komplizierten Umkonstruktionen kann das wiederum hilfreich sein, wenn sich zum beispiel Abhängigkeiten ändern.
Wie gesagt, die Ideallösung habe ich noch nicht. Bisher hatte jede Vorgehensweise seine Vor- u. Nachteile.
gruss,
thomas
