  Verschiedene Varianten erstellen
Autor Thema:  Verschiedene Varianten erstellen (1086 mal gelesen)
Micha1964
Sehen Sie sich das Profil von Micha1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha1964
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und habe keine Lösung parat. Muss dazu sagen bin CatiaV5 Anfänger.
Ich muss eine Skizze einer Klammer erstellen, welche später über Powercopy von den Kollegen verwendet wird. In der Powercopy kann man später den Öffnungswinkel und die Winkellage in horizontaler Ebene ändern. Nun zu dem Problem: es gibt verschiedene Adapter für die Klammer und somit ändern sich auch die Lage des Öffnungswinkel für jeden Adapter, es soll nur ein Datei erzeugt werden um später bei Änderungen nicht 50 Dateien der Klammer anzupassen. Die Kollegen sollen über Powercopy ihr Model mit dem richtigen Adapter auswählen können. In V4 würde ich die Klammerskizze mit allen Adaptern erstellen und über Layer die unterschiedlichen Adapter sichbar schalten, geht das in V5 auch oder gibt es eine elegantere Lösung.
Vielen Dank im Voraus.
Micha
