  Probleme mit 3DXML Player
Autor Thema:  Probleme mit 3DXML Player (2168 mal gelesen)
dieselraser
Sehen Sie sich das Profil von dieselraser an!   Senden Sie eine Private Message an dieselraser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieselraser
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem obrigen Viewer.
Und zwar habe ich meine alte 3er Version deinstalliert, und die aktuelle Version "5" auf den Rechner beim Vertriebler installiert.
Leider hat dieser nur ein onboard Grafikkarte welche mit der alten Version tadellos funktionierte.
Ab der 4er Version wird wohl openGL vorrausgesetzt, so das man jetzt nur noch alles mit schwarzen Hintergrund sieht, und die Bauteile kaum erkennbar sind.
Jetzt mein Frage: Hat jemand noch eine Link für eine hohe 3er Version zur Hand?
Wäre für jede Hilfe dankbar, vielleicht kann man ja auch in den Settings die Spiegeloberfläche abschalen, dann wäre mir auch geholfen.
besten Dank schoneinmal und frohes Schaffen
Gruß  dieselraser
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieselraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieselraser,
keine Ahnung welche Version das ist, aber ich habe noch die "nicht aktuellste". 32- oder 64-bit?
Bei Bedarf melden.
Gruß hilbo
dieselraser
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hilbo
Bedarf ist da.
Müssten nur die Art des Datenaustausch besprechen, da die Datei für eine e-mail wohl zu groß ist.
Brauche 32bit Version erkennbar an dem Standart Catia-Hintergrund ohne Spiegeleffekte
MfG.  dieselraser
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieselraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst mit dewr alten Version nur eventuell Probleme bekommen mit neueren V5 3DXML Dateien
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
