  Kopie Geometrie in einer Baugruppe
Autor Thema:  Kopie Geometrie in einer Baugruppe (2123 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann man die Geometrie eines Körpers, dessen Skizzen und Elemente zur weiteren Verarbeitung gesperrt sind,
trotzdem Kopieren und als Grundlage für ein Neues Part nehmen?   In Pro-E würde man das über den Befehl "Copy Gemometry" machen.
Danke schon mal!
Systeminfos:
Software:
Pro-E Wildfire 2.0
Windows Vista Home Pro und Windows XP Pro mit Service Packs 1-3<P>Hardware:
2X Intel Core 2 Duo (wie quat 15.2 Ghz)
500 GB
NVidia GeForce 8800M GTS 512 MB
3072 MB Ram
20.1 Zoll
1680 x 1050 Pixel WSXGA+
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xam0560,
meine Idee wäre, das Teil zu schließen und mit Datei Neu aus... eine Kopie davon zu machen. Oder Speichern unter als neues Dokument.
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi XAM.
WIE und durch WAS sind sie denn zur weiteren Bearbeitung gesperrt? Wie sieht der Baum aus?
Wenn es sich um ein UDF handelt siehts schlecht aus.
Gruß, Tom
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xam0560,
CATIA tickt eigentlich ähnlich wie Pro/E, nur nicht so gut :-)
Copy Geom  -> funktioniert über Copy / Paste Special - As Result with Link
Externe Kopie Geometrie -> nicht im Produktkontext, sonder zwischen zwei Parts (=Fenstern) mit dem identischen Befehl. Hier entsteht aber dann der Linktyp "CCP", während bei einem "Copy Geom" der Typ "Context/Import" entsteht.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
