  Rendel, Muster
Autor Thema:  Rendel, Muster (2769 mal gelesen)
yzerman89
Sehen Sie sich das Profil von yzerman89 an!   Senden Sie eine Private Message an yzerman89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yzerman89
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es für Catia V5 R17 ein Tool, mit dem ich eine Rendelung erzeugen kann?
Ich habs mal mit einigen Mustern probiert, aber da brauch ich viel zu lange für das miese Ergebnis...
Bin schon gespannt auf Eure Ratschläge!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich trage die Angaben für Rändel nur in die Zeichung ein. Somit wird das Modell nicht unnötig komplex.
Bruß
yzerman89
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich auch so, aber mir gehts da nur um meine neugier..Ob das machbar ist...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bist Du auf der Suche nach einer Neugierfunktion, die das Model unnötig komplex macht. Wo liegt da der Nutzen ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
yzerman89
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Nutzen liegt darin, dass ich es zu Präsentations-und Schulungszwecken nutzen kann, oder einfach wenn mich wer fragt, wie das geht, eine normale Antwort geben kann!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Du.
Ich schließe mich Axel und Bernd natürlich an! Sowas macht "man" nicht. ist genauso uninteressant, wie alle Gewinde aller Schrauben und Muttern Darstellen zu lassen.
Sollte doch mal einer fragen: Vielleicht gehts mit der Erstellung eines representativen Bereiches, welchen Du dann als Kreis- oder Rechteckmuster auf den Bolzen tackerst...
gruß, Tom
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine richtige Funktion gibt es nicht.
Workarounds wurden schon beschrieben.
Falls man eine Darstellung fuer eine Demo oder so haben will, folgender Vorschlag:
1. Eine RendelStruktur auf eine ebene Flaeche erzeugen.
2. Material drauflegen (Metall).
3. von der erzeugten Flaeche ein Bild erzeugen.
4. Von dem Bild ein Mapping fuer Material erzeugen
5. Das neu erzeugte Material auf die Rendelschraube aufbringen.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
