  Grundfrage zu Catia 64bit
Autor Thema:  Grundfrage zu Catia 64bit (1247 mal gelesen)
Polygon
Sehen Sie sich das Profil von Polygon an!   Senden Sie eine Private Message an Polygon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polygon
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
als studienbedingt blutiger Anfänger würde ich gerne wissen ob alle neueren V5 Versionen grundsätzlich 64bit Versionen sind, oder es hierfür spezielle Relaeses gibt? SP´s scheinen ja verschieden zu sein (mit und ohne "64"-Anhang).
Irgendwie blick ich da nicht durch.
Polygon
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt sowohl 32-bit als auch 64-bit CDs.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polygon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine V5 Versionen für 32bit und eine für 64bit, das sind unterschiedliche Installations CD's. Dementsprechend gibt es auch die entsprechenden SP's. Die 32 bit Version lässt sich auch unter 64 bit installieren umgekehrt nicht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Polygon
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Genau das wollte ich wissen.
Soll wohl also bedeuten: V5R18GA ist das Grundprogramm und V5R18SPx ist das SP dazu (bauen die eigentlich aufeinander auf, also SP6 nicht ohne SP0(?) bis SP5)?
Quelle: http://www.fh-zwickau.de/mbk/catia/    -> Catia Update History
Polygon
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jedes Servicepack anthält die vorherigen. Du brauchst aber immer das GA-Release
