  Zitruspressen Tutorial
Autor Thema:  Zitruspressen Tutorial (6985 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Anfang Oktober einen neuen Job angefangen und darf nun gleich zu Beginn unseren Azubi auf Catia schulen. In meiner alten Firma hatten wir da die altbekannte "Zitruspresse", eine wunderschön strukturierte Schulung. Leider sind die Links zur TU Darmstadt alle tot. Hat jemand von euch einen aktuellen Link bzw. die Schulung als pdf Dokument?
Vielen Dank
Florian
P.S. http://www.htlwy.ac.at/~rh/Catia/Zitruspresse/zitrus_start.htm  habe ich gefunden, allerdings fehlt mir da einiges an Beschreibungen...
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Okt. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
@ogard1: Nur den Link zur Zitronenpresse findest Du da auch nicht mehr, da er nicht mehr existiert und ich ihn auch nicht mehr gefunden habe   .
@captainmiller: Dein Link kommt mir etwas suspekt vor  , mir scheint es als ob dort vieles abgeschrieben wurde und die Seite scheint auch nicht viel gepfegt zu werden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich das Praktikum gemacht und auch einige Male betreut habe, besitze ich die Unterlagen noch.
Ich klaere aber zunaechst die rechtlichen Fragen, bevor ich es weiterreiche.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cwillmann: Vielen Dank für die Mühe. Ich will um Himmels Willen keine Urheberrechtsverletzungen. Wenn man allerdings "Zitruspresse Catia V5" mal googelt, trifft man so oft auf Bilder / Auszüge dieser Schulung, dass ich mir nicht vorstellen kann, damit etwas zu verletzen. (Sonst hätte ich auch nicht gefragt). Aber: Sicherheit geht vor, ganz klar!
Schönes Wochenende
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tutorial ist wieder online:
zu finden unter allen Kursen:
http://www.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/iim/kurse.html
bzw. direkt unter diesem Link: http://www.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/cadp_catia/deutsch/cad.html
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze,
dann kann ich meinen Link ja wieder aktivieren und aktualisieren.
Axel
captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank, jetzt kann ich meine Azubis wieder ärgern... ;-)
Florian
