  Gestreckte Länge
Autor Thema:  Gestreckte Länge (5366 mal gelesen)
Endchecker01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Endchecker01 an!   Senden Sie eine Private Message an Endchecker01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Endchecker01
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Draft eine gestreckte Länge angeben von Bogenmittelpunkt zu Bogenmittelpunkt.
Habe ich diese möglichkeit im V5 oder muss ich mir erst ein extra Tool kaufen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Endchecker01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, das du damit einen Verbaizustand meinst oder? Leitest du deine View von einem Produkt oder von einem Part ab? Falls du sie von einem Produkt ableitest könntest du die View über eine Szene (in der der Verbauzustand dargestellt ist) ableiten. Falls du sie von einem Part ableitest könntest du die Bodies kopieren, also dummes Teil mit Link weider ins gleiche Part einfügen, Assemblen, verschieben und die View auf den neuen Verbaubody ableiten.
Ein andere Möglichkeit wäre das Teil schon der der Zeichnung händisch zu zeichnene. Bei zwei Bögen und ner Linie sollte das ja nicht alzu lange dauern.
MFG Daniel
Endchecker01
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich einen Draft von einem Einzelteil, welches zweimal gebogen ist.
Und dort benötige ich die Gestreckte Länge vom Bogenmittelpunkt zu Bogenmittelpunkt
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Endchecker01 10 Unities + Antwort hilfreich
damit ich dich verstehe. Du hast quasi ein Bauteil ich sag mal einen Schlauch der in einen Sinusform (stark vereinfacht) zwei mal gebogen ist. Du willst das ganze jetzt quasi abwickeln und dann die Länge zwischen den beiden Bogenmittelpunkten angeben oder?
MFG Daniel
Torsten73
Sehen Sie sich das Profil von Torsten73 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten73
Microsoft Windows XP Professional
Dell Precision PWS 390
Intel(R)Core(TM)2CPU
6600 @ 2,40GHz
2,39 GHz,2,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Endchecker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Endchecker01
Kannst du mal ein Bild von deinem Part einstellen ?
dann kann man vielleicht ehr was dazu sagen.
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Endchecker,
damit du dich hier nicht noch weiter ärgern mußt:
Du benötigst eine Kurve, die die neutrale Faser darstellt. Die kannst du mit Dimensions > RMT > Curvilinear Length oder mit Dimensions > RMT > Partial Curvilinear Length bemaßen. Zum Einzeichnen des Maßes einfach nur die Kurve uswählen.
Partial Curvilinear Length benötigt noch die beiden Punkte auf der Kurve, die den Abschnitt bemaßen, den du haben möchtest.
Das Problem ist die Kurve. Du benötigst eine durchgängige Kurve. Leider kann CATIA im Drafting keine Elemente zu einem zusammenfassen.
Ich habe es probiert, eine Kurve im GSD zu einem Element zusammen zu fügen - nach der Zeichnungsableitung waren immer noch mehrere Elemente. Leider. Möglicherweise geht noch etwas mit einem Umweg über eine Fläche. Dann wird es noch umständlicher. Sorry
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
