  Stücklistenübertragung
Autor Thema:  Stücklistenübertragung (1053 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es solche möglichkeit:
Stücklistenübertragung zwischen CATIA und PPS- System(Produktionsplanungs- und Steuerungssystem).
Wenn ja, wie?? oder wo finde ich Infos darüber??
MFG
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür gibt es die verschiedensten Lösungen. Im endeffekt ist es aber immer die gleiche... Es muss eine Schnittstelle zwischen CATIA/PDM-System und PPS geschaffen werden. Dies kann via Makros geschehen, die gewisse Daten zur Verfügung stellen und das PPS per prozedur ansteuern oder das PPS holt sich die Informationen aus dem PDM-System oder das PDM-System stößt bei der Freigabe eine Prozedur an, die bestimmte Daten übermittelt usw... Alles in allem kann man hierfür jedoch eigentlich nie ein Patentrezept liefern, da jedes PDM-System und auch PPS-System anders ist bzw. anders eingerichtet/angepasst ist. Somit müssen die benötigten Information auch immer anders aussehen. Des weiteren kommt es auf bestimmte Abläufe an, die demnach dann auch noch Regeln vorgeben etc.. Somit müssen solche Prozeduren meist immer speziell für eine Firma entwickelt oder von den Admins programmiert werden. Hierbei können oftmals auch Dienstleister helfen.
Ergänzung:
Wenn man sich nun selbst daran machen muss, sollte man folgende Fragen klären.
- Welche Möglichkeiten habe ich im PPS Informationen aufzunehmen
- welche Daten benötige ich bzw. muss ich übertragen
- wie müssen die Daten aussehen bzw. in welchem Format müssen die Datensätze vorliegen
- wo kann ich diese Informationen abgreifen (CATIA/PDM)
- wie oder wo muss ich die Übergabe anstoßen
- in welcher Programmiersprache kann ich das verwirklichen
Ich hoffe, dass das die wichtigsten sind. Dannach muss man das erarbeitet in die Tat umsetzen/programmieren.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 14. Okt. 2008 editiert.]
