  Makroprogrammierung oder Parameter?
Autor Thema:  Makroprogrammierung oder Parameter? (2294 mal gelesen)
kasi0306
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von kasi0306 an!   Senden Sie eine Private Message an kasi0306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasi0306
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt weiter helfen!
Folgendes Problem hab eine Ölwanne mit veränderlichen Zuständen, nun möchte ich den Füllstand beim beschleunigen und bremsen sehen. 36l bei 45° Winkel durch Beschleunigung mit einem G.
Möchte den Füllstand und Winkel über Parameter änder. Bei einem Quader bekomm ich das auch hin, aber die Ölwanne ist ja keiner.
Darum müsste ich ermitteln (über Measure) lassen wie groß das Volumen ist und diesen Wert dann mit dem vorgegebenen vergleichen und danach müsste die 45° Ebene verschoben werden, so das sich das Volumen einstellt.
Hättet ihr einen Tip für mich ob Makro oder Parameter, gehts auch mit If und Else Anweisungen? Pdf's wären schön
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Danke schon mal im vorraus
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasi0306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kasi0306,
du erzeugst dir in der Ölwanne eine weiteres Volumen (Inhalt) welches dir den Inhalt der Ölwanne darstellt. Diese Volumen wird zusätzlich mit der Ebene verschnitten. Und auf diesem Ergebnisvolumen (Ölmenge) ermittelst du dann das Volumen.
Durch Änderung der Ebene wird sich die Ölmenge verändern. Und mit einigen Variationen von der Position und dem Winkel der Ebene kommst du sehr schnell zu der angestebten Ölmenge.
Reimund
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasi0306 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Product Engineering Optimizer Workbench an, falls die Lizenz vorhanden ist. Die ist genau für solche Untersuchungen.
Jochen Kästle
tberger
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasi0306 10 Unities + Antwort hilfreich
SIMULATOR_UDF.zip
wie Reimund schon beschrieben hat kann man das über entsprechende Volumina, die man splittet und ausmisst erreichen.
Wenn man keine PFO, aber eine PKT-Lizenz hat, koennte man auch (und so war ja auch die urspruengliche Frage) Mit Reactions und dort mit If ... usw. auch Parameter neu setzen und eine neue Berechnung per Update-Button erzwingen.
Wenn das gewünschte Ergebnis (geneigte Füllmenge = nicht geneigte Ausgangsfüllmenge) erreicht ist (bzw. um einen gewissen Toleranzbetrag unterschritten ist), kann eine Bestaetigungs-Message auch in einer Reaction das Ende bekannt geben.
Im Anhang findet ihr ein kleines Beispiel von mir, wie das aussehen koennte (wer sich für das, was hinter der UDF steht interessiert, kann mich ja kontakten). Man sollte zuerst die Neigung (0-45 deg, z.B. 40 deg) angeben, danach die Fuellhoehe in mm (1-40mm, z,B. 30 mm) und danach erst den Update-Button wiederholt klicken, bis die Berechnung mit korrektem Ergebnis aufhoert (im Beispiel nach 6 Updates).
Anhand der Parametereinstellungen koennt ihr sehen, dass die Schrittweite der naechsten Berechnung im Laufe der Updates kleiner wird ("Intervallschachtelung"...) bis man am Ziel eintrifft.
Das Ziel ist der Wert abzueglich der Toleranz, die der Wer unterschreiten darf.
Wird der Toleranzwert von 0,001L (1 ml) veraendert, ist man frueher oder spaeter am Ziel.
Viel Spass beim Austesten (Zum Austesten braucht ihr R16SP4 aufwaerts und eine KT1-Lizenz denke ich mal)
Gruesse aus dem Rheinland
kasi0306
Student/Praktikant
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe.
hab das Problem so gelöst wie Reimund es beschrieben hat ungefähr.
Exel Tabelle gemacht für die verschiedenen Zustände und nun muss man bloß noch ein Klick machen und man hat das Ergebnis.
Hab leider nicht den Product Engineering Optimizer Workbench, dann wärs bestimmt besser geworden.
Also ich wünsch euch was.
MfG Daniel
