  Stückliste als xls.Datei
Autor Thema:  Stückliste als xls.Datei (1416 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Stückliste für meine Baugruppe erstellt und die Stückliste als xls.Datei gespeichert.
Nun wenn ich in meiner Stückliste etwas ändere, muss ich die neu speichern und die alte xls.Datei überschreiben
Geht das irgendwie automatisch durch verknüpfung oder nicht??
MFG
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mosul,
soweit ich weiß erstellt CATIA keinen Link und es gibt bis dato auch keine Einstellung im CATIA dazu zu zwingen. Demso facto musst du wohl oder übel die *.xls jedes mal neu erstellen.
MFG Daniel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 14. Okt. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur so als Zusatzinfo:
Du könntest die Stückliste auf einer Zeichnung erstellen. Diese könntest Du dann auch bei Änderungen etc. aktualisieren.
Martin
