  Quadro FX 1700 langsam???
Autor Thema:  Quadro FX 1700 langsam??? (2840 mal gelesen)
Ximaloc
Sehen Sie sich das Profil von Ximaloc an!   Senden Sie eine Private Message an Ximaloc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ximaloc
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mir jetzt eine Nvidia Quadro FX 1700 zugelegt, weil ich dachte, unsere Baugruppen würden sich dann besser bearbeiten  lassen als mit der ursprünglichen Geforce 9600GT.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass die Beugruppen nicht merklich flüssiger gehen als sonst. Habe ich etwas falschgemacht mit dem Treiber? Muss man noch etwas beachten?
Rechner: core2 E8500, 8gb ram.
Catia V5R18.
baugruppe ca. 1400 parts.
Grüße aus Jena!
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ximaloc,
eine Frage: Wer hat dir gesagt das sich Baugruppen bei einer bessern respektive anderen GK besser bzw. schneller bearbeiten lassen?
Ich kann mir zwar durchaus vorstellen das man bei der GK Performace steigern könnte aber ich würde sagen der wesentliche Teil der Performace hängt nicht von der GK ab.
Welches System hast du (Win XP? x64, x32?) Nimmst du CATIA V5R18 x64 her? Wie groß ist die Baugruppe? Arbeitest du ev. mit dem Cache? Könnte man ev. die Baugruppe optimieren in bezug auf die Größe?
Die Performace in CATIA hängt stark von den geladenen Dateien ab. Sind diese schlecht bzw. von der Methodik her falsch aufgebaut dann ist auch die Performace auch schlecht.
MFG Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du einen zertifizierten Treiber installiert? Im Prinzip ist die 9600GS da pendant zur Fx1700 und somit rein technisch betrachtet etwas langsamer als die Geforce 9600GT. Dennoch kann ein zert. Treiber zu einem besseren Verhalten führen.
Hier ein Link zum aktuell zert. Treiber (32bit): http://www.nvidia.de/object/winxp_162.69_DE.html
MFG
Rick
  Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Die 9600 ist eine DirectX Graphikkarte mit nur einem  beschränkten OpenGL Support von daher kann sie im V5 Umfeld nicht die Leistung wie eine 1700 bringen. Wobei bei der Menge an Teilen wird die 1700 wahrscheinlich auch in die Knie gehen.
Ich würde auch mal auf den Treiber tippen, dann auf falsche Einstellungen in Bezug auf OpenGL. Dann wäre das OS noch interessant auf einem normalen XP machen 8GB nicht viel Sinn und dann eventuell unter XP 32 ist der 3GB Schalter gesetzt?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hallo Axel,
das Layout und die verbauten Komponenten sind annähernd identisch. Der einzige Unterschied ist die ID und somit auch die Treiberansteuerung. Das Thema mit den Treibern wurde aber denke ich schon oft genug geklärt. Zur GPU... Die Fx1700 hat G84 Chip verbaut und ist somit technologisch das pendant zur 8600. Habe mich leider im ersten Beitrag vertan. Die OpenGL-Optimierung wird nur seitens der Treiber vorgenommen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Okt. 2008 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ximaloc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch noch versuchen im Treiber das Anwendungs-Profil auf Catia zu stellen, falls noch nicht erfolgt. Das sollte auch noch mal was bringen. Lohnt sich aber auch nur wenn Catia die einzige Grafikintensive Anwendung auf dem Rechner ist, da sonst bei diesen die Performance leidet.
www.dps-software.de
Tech vs. Tech!
Ximaloc
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder.
ich war leider gestern nicht mehr am rechner.
Ich habe mir jetzt dem SPECViewperf 10.0 Benchmark geladen und bekomme dort in catia-02 20.41 FPS.
Quasi nicht so prickelnd. Auf der Nvidia-Page steht, dass man 50.13 FPS mit der Graka erreichen soll...
Als Treiber habe ich den partner certified 162.69 genutzt. Ich versuche jetzt mal den Performance 176.04 aus.
Im profil hatte ich catia ausgewählt - hat aber nix gebracht.
Noch ein paar Daten:
Windows XP Pro x64
Catia v5r18 x86
Baugruppe: 135mb STEP-Datei/1400 Parts
Dass Die Baugruppe gut gezeichnet wurde nehme ich einfach mal an. Sie kommt dirrekt von Siemens.
Ich muss gestehen dass es meine erste OpenGL Graka ist. Muss man da irgendetwas beachten? Ich meine es kann doch nicht sein, dass ich im Benchmark so voll daneben liege oder?
Ximaloc
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt bei der 1280er Auflösung bei 24,83 FPS angelangt. Also nichtmal 50% vom Soll-Wert...
kann es sein, dass ich eine gemoddete Quadro-Fälschung hier habe? Sie wird zwar als Quadro erkannt, bringt aber nicht dieselbe Leistung...
Was meint ihr dazu?
Ximaloc
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner ne' Idee?
Ximaloc
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn echt keiner heir ne Ahnung von sowas?
