  Blutiger Anfänger
Autor Thema:  Blutiger Anfänger (1639 mal gelesen)
Baerkules
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Baerkules an!   Senden Sie eine Private Message an Baerkules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baerkules
PC Amd 3500+ 4Gb Nvidia 512MB Win Prof. Service 3
erstellt am: 12. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab  die Grundbegriffe im Part Design schon so halbwegs im Überblick  , aber im Assembly krieg ich nichts auf Reihe . Geht schon los beim Teile hochladen die werden zwar im Strukturbaum angezeigt aber nicht im Modellbereich  was mach ich denn nur falsch
gruß : baerkules
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baerkules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baerkules,
Deine Teile werden nicht automatisch geladen. Entweder musst Du Sie händisch laden (Im Kontextmenü der Komponente) oder die Voreinstellungen ändern:
Tools / Optionen / Allgemein / Allgemein: Referenzdokumente laden
Mörchen
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baerkules 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beschreibung ist bisl dürftig, sind die Teile schon aktiviert?
schon mal probiert RMT auf Root Produkt Representation- Activate Terminal Node??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baerkules 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere mögliche Ursache: die Parts liegen außerhalb des Ansichtsbereiches (vielleicht nicht im Ursprung modelliert), einfach mal auf "alles Einpassen" klicken.
Baerkules
Modellbauer
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun geht's hatte im Bereich . Ansicht / Geometrie nicht aktiviert
