  Punkt anzeigen
Autor Thema:  Punkt anzeigen (2305 mal gelesen)
mike158
Sehen Sie sich das Profil von mike158 an!   Senden Sie eine Private Message an mike158  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike158
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei mir Catia beizubringen. Ich hab jetzt grad einen 3D-Körper erstellt. Jetzt möchte ich eine Bohrung in den Körper machen. Das Problem ist, dass der Punkt an dem ich diese Bohrung machen will mir nicht angezeigt wird. Den Punkt hab ich bei der Erstellung des Körpers im Skizzierer konstruiert. Wie kann ich den jetzt einblenden?
mfg, mike
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike158 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bohrung hat eine eigene Skizze für die Positionierung. Dort wird der Mittelpunkt definiert.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
mike158
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, da wähle ich erst mal aus auf welcher fläche ich die bohrung haben will und dann kann ich die position angeben. das problem ist, dass in diesem skizzierer keine konstruktionslinien und punkte angezeit werden die ich vorher benutzt habe. ich will die bohrung genau auf so einem punkt habe.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike158 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in deiner Skizze den Punkt als Ausgabe definieren,
dann ist er noch sichtbar, nachdem die Skizze für einen Block herhalten musste,)
Es ist das mittlere Icon von der Toolleiste, alternativ das 2 Icon vor der Skizzieranalyse &
müsste auf Deutsch Ausgabekomponente heissen.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Okt. 2008 editiert.]
