Thema: Standads in Catia V5 (1042 mal gelesen)
neatbeaters Mitglied bezahlter
 Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2008 Catia V5 R16/18
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, kann mir jemand sagen wie ich einen körper den ich als powercopy erzeugt habe, in einen anderen einfüge, wenn der statt auf einer ebene jetzt auf einer feiformfläche liegen soll? achse habe ich eingezeichnet, habe auch das powercopy klar über den bezug achse und freiformfläche definiert, aber wenn ich dann das powercopy einfügen möchte dann kommt eon fehler. weißm da jemand rat? grx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neatbeaters
Servus Was für eine Fehlermeldung kommt? Bist du sicher, dass die Powercopy keine Referenz zum Achsensystem hat (positionierte Skizze, kein horizontal/vertikal verwenden in der Skizze,...) Gruß Bernd PS: Deine Tastatur scheint kaputt zu sein. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neatbeaters
Zitat: Original erstellt von neatbeaters: ...dann kommt eon fehler. weißm da jemand rat?
Mein Rat: Shift-Taste benutzen, Rechtschreibung beachten, Problem genau beschreiben samt Systemdaten und genauer Fehlermeldung und einen Betreff wählen, der zur Frage passt. daSgehÖRteiFaCHzUmguTenTOnineIneMFOruM ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
