  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (1052 mal gelesen)
Schwobaseggele
Sehen Sie sich das Profil von Schwobaseggele an!   Senden Sie eine Private Message an Schwobaseggele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwobaseggele
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
kurze Frage zu Konstruktionstabellen. Ich hab ein Adaptermodell mit vielen Linien, Ebenen, Punkten usw. Diese Daten hab ich alle in einer Konstruktionsabelle damit ich verschiedene Varianten ausprobieren kann. Aber wenn ich jetzt noch nachträglich eine Ebene oder einen Punkt zu meienem Adaptermodell hinzufüge, möchte ich diesen ja auch in meiner Konstruktionstabelle haben. Jetzt die Preisfrage!!! Wie mach ich das? Mit Zuordnen geht das ja nicht.
Viele Grüße aus dem Süden
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwobaseggele,
wieso geht das nicht mit "Zuordnen"? Zuerst werden in der Excel-Tabelle die Spalten mit den neuen Werten zugefügt.
Wichtig: in der Spaltenüberschrift muss in Klammern die Einheit zugefügt werden.
Dann die Tabelle speichern und schließen.
Nun gibt es neue Spalten zum Zuordnen, denen die entsprechenden Parameter zugewiesen werden können.
Mörchen
Schwobaseggele
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh es Funzidiert!!! Hab immer die Klammer mit Einheit vergessen.
Tausend Dank Mörchen. Große Problema isse gelöst.
