  Variales Element in einer Skizze
Autor Thema:  Variales Element in einer Skizze (1216 mal gelesen)
ABSimon
Sehen Sie sich das Profil von ABSimon an!   Senden Sie eine Private Message an ABSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABSimon
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Skizze ein variables Element unterbringen,
genauer gesagt eine Einkerung/Öse.
Das ganze wird eine gefräster Stecksatz aus einer Platte,
die Platten jetzt etwas dicker, mussen alle Einkerbungen erweitert
werden, z.B. von 5mm auf 6mm. Der Stecksatzt hat so ca. 50
Ösen, das kann man nicht mal kurz per Hand ändern.
Es sind alles 2D Elemente, also alles nur als Skizze gezeichnet
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
ABSimon
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABSimon,
in 3D wärs leichter, da könnte man was mit Muster machen.
In 2D fällt mir spontan die äquivalente Bemaßung ein. Einmal muss man in den sauren apfel beißen und alle bemaßen. Dann alle Maße, die gleich sein sollen, äquivalent setzen. In Zukunft muss dann nur eine Öse geändert werden, vorausgesetzt, es ändern sich nur die Maße.
Mörchen
