  Arbeiten mit importiertem STL-File
Autor Thema:  Arbeiten mit importiertem STL-File (1625 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein stl-File in ein Part importiert.
Wie kann ich damit jetzt arbeiten? Mann kann es ja weder "anpacken" noch  Achsen oder ähnliches einzeichnen.
Bei mir sind es zwei Rohre, dessen Mittelachse ich vom Nullpunkt messen muss.
Kann mir jemand helfen?
saturn1975
saturn1975
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000859.shtml#000000
Da ist erklärt, was man mit importierten stl-Daten machen kann und was nicht...
mfg,
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uwe_d am 02. Okt. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du "nur" messen willst geht das mit Hilfsgeometrien (aber nur näherungsweise).
- beide Rohre mit einer möglichst senkrechten Ebene zur Achse schneiden.
- drei "schöne" Punkte auf der Schnittkontur suchen -> kreisbogen mit drei Punkten erstellen
- Mittelpunkt des Kreibogens erstellen
- Abstand der Punkte messen (ggf Messrichtung vorgeben)
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe zwei Achsen erzeugen können.
Grüsse
saturn1975
