  Funktionsgleichung 3D-Spline
Autor Thema:  Funktionsgleichung 3D-Spline (2199 mal gelesen)
fonzie
Sehen Sie sich das Profil von fonzie an!   Senden Sie eine Private Message an fonzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzie
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, von einem bestehenden Spline die Funktionsgleichung anzeigen zu lassen. Gibt es dafür ein interaktives Tool oder weiß jemand, ob man sich das in einem Makro ausspucken lassen kann?
A.Winkler
aka1
Sehen Sie sich das Profil von aka1 an!   Senden Sie eine Private Message an aka1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aka1
erstellt am: 28. Sep. 2008 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzie 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Spline besteht im Grunde aus einem (wenn Du nur zwei Stützpunkte hast) oder mehreren Polynomen der Art ax²+bx+c. Ein Tool zum Auslesen gibt es nicht. Aber Du kannst es ja konstruktiv ermitteln. Einfach al die Tagenten anzeigen und schon kannst Du die Steigung/Richtung ermitteln.
Viel Spass beim Rechnen
fonzie
CATIA V5 R17
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aka1,
naja, ganz so einfach ist es leider nicht. Zunächst ist nicht klar (und in der Literatur habe ich nur Widersprüchliches gefunden), von welchem Grad die Polynome zwischen den Stützstellen sind. In manchen Quellwn steht 5.Grades, in anderen kubisch...
Dazu kommt, dass man Splines erzeugen kann, ohne die Tangenten und/oder Krümmung zu spezifizieren. CATIA erzeugt trotzdem Splines mit gewisssen default-Einstellungen. Welche das sind, konnte ich leider nirgendwo finden. Anhand der Krümmungsanalyse weiß ich immerhin, dass es keine "natürlichen" Splines sind, also die Krümmung an Anfangs- und Endpunkt nicht null ist. Welche Krümmung jedoch eingestellt wird, bleibt unbekannt...
Naja, am Ende muss man sich wohl mit Annahmen und Approximationen behelfen ...
aka1
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es eben auch noch nicht getestet.
Kommt mir grad mal eine Idee....
Wennn man einen Spline mit entsprechenden Tangenten zwischen zwei Punkten erzeugt und mal grafisch mit einem "echten" Funktionsplotter vergleicht,.... ????
Die Krümmung in den Stützpunkten kannst Du doch über den Radius einstellen, oder?
Und 1/R ist doch die Krümmung, oder?
Irgendiwe habe ich da noch eine Fausregel im Kopf, kann sie aber gerade nicht beweise:
Anzahl der Bedingungen eines Plines minus 1 ergibt den Grad des Splines...???
Na ja ansonsten bleibt eben nur noch probieren
Grüße aka
