  V5-Modell für Präsentation permanent rotieren
Autor Thema:  V5-Modell für Präsentation permanent rotieren (1715 mal gelesen)
Waldbua
Sehen Sie sich das Profil von Waldbua an!   Senden Sie eine Private Message an Waldbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldbua
Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
wir möchten für eine Präsentation ein Catia V5-Modell permanent rotieren lassen. DMU haben wir nicht! Was gibt es für Möglichkeiten?
Wir arbeiten mit Release 16 und haben eine Spacemouse (Space Explorer).
Vielen Dank!
Grüße,
Waldbua
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbua 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnt die Spacemouse dafür nutzen. Ihr müsst dafür nur mit der gewünschten Rotationsgeschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung drehen und dann im 3Dconnexion Control Panel unter Gerätekonfiguration auf Kalibrieren drücken. Dann bleibt das Teil stehen! Wenn man nun den Stick loslässt dreht er in die andere Richtung. Um dies zurück zu setzen, braucht man dann nur im losgelassen Zustand wieder auf kalibrieren drücken.
MFG
Rick Schulz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbua 10 Unities + Antwort hilfreich
für diejenigen, die das ohne SpaceMouse machen müssen, habe ich hier ein Makro für Windows-PC.
Die Rotation geht dabei so lange bis ESC-Taste gedrückt wird.
Einfach eine PN an mich
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Waldbua
Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick Schulz,
vieln Dank, funktioniert super. Mit der Space Mouse Plus klappt es allerdings nicht. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
Grüße,
Waldbua
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Spacemouse sollte es eine ähnliche Funktion geben. Der Treiber wird aber ein anderer sein. Daher würde ich mal in der Profilkarte in der man die Drehgeschwindigkeiten einstellen kann nachschauen. Hier sollte es auch einen Button mit einer gleichen Funktion geben (zurücksetzen oder ausrichten).
MFG
Rick Schulz
Waldbua
Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das habe ich versucht. Die Space Mouse Plus läuft hier aber unter dem gleichem Treiber. "Kalibrieren" Drücken bringt leider kein Ergebnis.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur unter dem gleichen Treiber oder auch auf dem gleichen Rechner? Wenn du ein neues Gerät ansteckst, dann musst du CATIA für die Initatlisierung neustarten. Wenn es das nicht ist, dann hab ich auch keine Idee mehr, da ich diese selbst nicht im Einsatz habe und somit auch nicht testen kann.
MFG
Rick Schulz
Waldbua
Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter dem gleichem Treiber, auf einem anderen Rechner.
