  Messung exportieren
Autor Thema:  Messung exportieren (2143 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
r17sp6 xp/Forum CATIA V5 Allgemein
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Messwerte nach Excel zu exportieren?
Wie das bei einer Kinamtik funktioniert weiss ich, hier geht es aber um statische Messwerte.
Wie man Koordinaten eines Punktes exportiert ist mir auch klar, aber bei Messungen komme ich nicht weiter.
Vielen Dank für Hilfe
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
standardmaessig geht ein Export meine ich nur bei der Traegheitsmessung (Inertia),
Generelle Frage oder gezielt fuer ein Modell benoetigt?
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plus8,
man kann auch einen Parameter für das Messergebnis erstellen und den über Formel ausrechnen lassen. (Dabei im Formeleditor die Syntax unter "Messungen" rausholen.
Den Parameter kannst du dann in eine Tabelle geben.
Mörchen
plus8
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
den Umweg über Parameter möchte ich nicht gehen, da das sehr zeitintensiv und fehlerbehaftet bei der Ausführung ist (Richtiger Parameter der richtigen Messung zuordnen).
Ich dachte es gibt in der Knowledgeware vielleicht ein Tool welches mir helfen könnte.
Falls das nicht mgl. ist werde ich mir an den zu messenden Stellen Punkte erzeugen und diese direkt über ein Makro nach Excel ausleiten.
Gruß an Alle
Plus8
