  Box-Masse eines Body messen
Autor Thema:  Box-Masse eines Body messen (3608 mal gelesen)
as02011961
Assistant Team Leader
Sehen Sie sich das Profil von as02011961 an!   Senden Sie eine Private Message an as02011961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
Professional x64 Edition
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
für die Kalkulation von Werkzeugabmassen benötigen wir eine Funktion, die uns die Hauptabmessungen Breite, Höhe und Länge unserer Kunststoffteile angibt. Die Meßfunktion gibt uns zwar den Schwerpunkt und die Hauptachsen an, zeichnet auch einen Quader um den gewählten Body, aber eben genau die Masse dieses Quaders benötigen wir. Die werden allerdings nicht angegeben. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Masse dieses Quaders zu ermitteln? Oder machen wir hier einen Fehler?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort im Voraus.
ASZ
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
im WB DMU Optimizer die Funktion "Raumbedarf"( Free Space) Trim on Selection kannst du die Grösse der Box ablesen, allerdings nur für ganzen Part und nicht für die einzelne Body's
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo as02011961,
Ich erinnere mich dunkel an Beiträge mit dem Stichwort "bounding box". Such mal danach.
Mörchen
as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und besten Dank,
wir sind fündig geworden und haben das Script Boundingbox.CATScript geladen. Funktioniert Wunderbar!
ASZ
