  Schubspanungen anzeigen lassen
Autor Thema:  Schubspanungen anzeigen lassen (997 mal gelesen)
Macintosh25
Sehen Sie sich das Profil von Macintosh25 an!   Senden Sie eine Private Message an Macintosh25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macintosh25
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man die Schubspannungen in einer Ebene anzeigen lassen kann?
Mein Problem: Ich habe ein Bauteil U-Profil, welches durch eine Schweißnaht oberhalb mit einem weiteren Blech verbunden ist. Wenn quer dazu (durch die Schweißnaht) ein Schnitt gelegt wird, will ich in dieser Ebene mir die Schubspannungen anzeigen lassen, wie geht das?
Vielen Dank schon mal im voraus
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macintosh25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wie wäre es mit einer kleinen Rechnung?!
Das kannst doch ausrechnen, wenn du Scherkräfte meinst, so wie ich das verstehe?!
Oder wahrscheinlich mit der FEM (FiniteElementMethode). Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner.
