  Assembly, Strukturbaum, Position der parts verändern
Autor Thema:  Assembly, Strukturbaum, Position der parts verändern (4395 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte fragen wie ich im Strukturbaum (das Ding was standartmäßig auf der linken Seite ist) "Einträge" verschieben kann, sodass z.b. die durch das Muster erzeugten Schrauben direkt hinter der zugehörigen Schraube stehen.
Gruß, Jan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente markieren -> Bearbeiten -> Komponenten -> Neuordung des Grafikbaumes (oder direkt über das Icon)
JanTU
erstellt am: 15. Sep. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe deine Anweisungen befolgt. Allerdings passiert nach der Auswahl Neuordnung des Grafikbaum nichts. Worauf muss ich nun klicken um die Position der Komponente zu ändern?
Gruß, Jan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, du musst die Baugruppe in der du die Komponenten umordnen willst im Baum auswählen.
