Thema: Assembly, Kongruenzbedingung (4035 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
 Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007 Intel Core Duo 2,66GHz 2 GB RAM PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem besteht darin das jedes Mal wenn ich eine Kongruenzbedingung setzen will ich ziemlich lange brauche bis ich mit der Maus die Achse (z.B. einer Schraube) und die Achse der dazugehörigen Bohrung anwählen kann. Gibt es vielleicht einen Trick wie dies schneller von statten geht? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo Jan, einfach nur näher ranzoomen und zylindriche Flächen mit dem Cursor bestreichen, dann sollten die AXIS-Darstellungen eingeblendet werden. Grüße aus dem Rheinland Thomas
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Sep. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo JanTU, es reicht vollkommen aus, wenn Du die Zylindermantelflächen selektierst, egal ob die Achse visualisiert wird oder nicht. Bei Selektion von Zylinder- und Kegelmantelflächen werden bei den Bedingungen Coincidence (Kongruenz), Offset (Abstand) und Angle (Winkel) immer nur die Achsen berücksichtigt, d.h. Du kannst diese Flächen gar nicht als Flächen nutzen. Siehe auch Diplomarbeit von Isabel Braun ! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabuki Joe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 09.08.2004 CATIA 3Dx (V6) 2019x; HotFix7 Internal build 6.421.8.0 Intel i7 2,7GHz Win10 Pro 32 GB RAM NVIDIA Quadro M1200 Zweischirmlösung
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTU
Hallo. Einen Tipp hätte ich noch für dich. Bei allen Schrauben, Stiften, Bundbolzen usw. lohnt sich vor der Freigabe des Modells die Festlegung der Veröffentlichungen. Bei Schrauben z.B. veröffentlichst du die Achse und die Auflagefläche der Schraube. Sobald du die Schraube verbaust, zoomst du nur auf die Bohrung und vergibst die Abhängigkeiten zwischen der Bohrung und den Veröffentlichungen aus dem Strukturbaum. Man hat zwar am Anfang ein paar Klicks mehr, aber das holt man durch das schnelle Verbauen wieder gut rein Gruß ------------------ Kabuki Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
