Thema: Doppelte flächen löschen wie V4 /m deldop (1966 mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, wenn Du Dein Flächenmodell fertig hast und aus den Flächen ein Solid gemacht hast, kannst Du mit Tools / überflüssige Elemente (Delete useless elements) löschen. Damit werden alle Elemente erfasst, die nicht für das Solid benutzt wurden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, wieso werden die doppelten Flächen mit "gejoint"? Ich denke, das sollte nicht gehen, wenn der Schalter "Konnektivität prüfen" aktiv ist. Gruß Mörchen Du hast recht, ich habs grad probiert: wenn Du gleichgekrümmt Flächen aufeinander liegen hast, die verschieden groß sind, macht er den Join. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Ohne Healing-Assistant-Lizenz wird's blöd. Dann bleibt nur den Join zu machen und mit Boundary alle offenen Flächenränder anzeigen lassen. Dort sind die potenziellen doppelte Flächen - oder zu große Abstände zwischen den Flächen. Weiter Möglichkeit (nicht ausgiebig getestet von mir): Join aufrufen, nur eine Fläche auswählen und im Feld der Dialogbox, wo die ganzen Flächen drin sind Kontext-Menü und "Distance Propagation". Dann müsste er an nicht eindeutigen Stellen (=doppelte Fläche) stoppen. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
