  Loading Visualization Abbruch
Autor Thema:  Loading Visualization Abbruch (1588 mal gelesen)
Raketenjupp
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Raketenjupp an!   Senden Sie eine Private Message an Raketenjupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raketenjupp
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem, beim laden größerer Produkte (eigentlich nicht all zu groß... max 100-200 mb, eigentlich lachhaft) bleibt V5 seit neuestem bei der Ladeanzeige Loading file: Loading visualization ( dt.: Datei wird geladen: Darstellung wird geladen) hängen (siehe Anhang). Zum Teil stürzt Catia auch ganz ab. Kleinere Produkte bzw. einzelne Parts öffnet er problemlos. An den Arbeitsplätzen der Kollegen gibt es mit den gleichen Daten auch keine Probleme.
Das Problem tritt bei V5R17 SP8 sowie bei V5R18SP4 auf. Die betreffende Workstation ist eine FSC Celsius R550 XEON X5450, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3700 mit Win xp 64.
Da nur ich an meiner Maschine das Problem habe, vermute ich wohl einen Hardwarefehler. Weiß jemand, worauf CATIA beim laden der Darstellungen zugreift? Oder gibt es andere Vorschläge für mögliche Fehlerursachen? Die gute Suchfunktion hat mich nicht wirklich weitergebracht, ich hoffe, ich habe da auch nichts übersehen.
Danke im Vorraus und Gruß aus Bremen
Jens
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raketenjupp 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es ein Hardwarefehler sein sollte, dann könnte es ein Festplattendefekt oder RAM-Fehler sein. CATIA lädt erst die Daten von der Festplatte in den RAM. Sobald dieser Ladebalken erscheint sind alle Daten schon in den Arbeitsspeicher geladen und es findet nur noch ein Zugriff auf diesen statt. Dies bedeutet leider nicht, das die Daten nicht schon fehlerhaft geschrieben wurden. Hast du das Problem mit verschiedenen Produkten? Hast du die Daten lokal liegen? Wenn ersteres zutrifft und letzteres nicht, dann vermute ich, dass ein bestimmter Ramriegel defekt ist. Dies würde auch erklären, warum das erst ab einer bestimmten Größe auftritt.
Es kann jedoch auch an einer defekten Pagefile liegen. Dies kannst du über folgende Reihenfolge prüfen: Auslagerungsdatei über Systemeigenschaften > erweitert > Systemleistung-einstellungen > erweitert > virtueller Arbeistpeicher - ändern > keine Auslagerungsdatei > Rechner neustarten > Auslagerungsdatei über genannte Schritte wieder erstellen
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Sep. 2008 editiert.]
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raketenjupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal in den Optionen-> Infrastructure-> Product Structure-> Product Visualisation "Do not activate default shapes on open" ein. Dann kannst Du jedes Part einzel aktivieren und sehen an welchen Part es klemmt. Falls Du damit weiter kommst, versuch das Part einzeln zu öffnen.
Wakko
Raketenjupp
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Hardwarefehler ist fast auszuschließen, Memtest sagt RAM ok, HD ist auch ok.
Hat jemand Erfahrungen mit Matlab und CATIA V5? Ich habe Matlab neulich installiert, die 64bit-Version. Das ist der einzige Unterschied zu den anderen Rechnern hier. Möglicherweise setzt das einen registry-Eintrag oder verpfuscht was anderes, was Catia nicht passt...
Weiterhin hab ich festgestellt, das sich nicht nur Produkte nicht öffnen lassen. Parts öffnet er zwar, aber eine Bearbeitung ist unmöglich, beim öffnen jeglicher Skizzen -> Click OK...
