  Zusatztasten zuweisen
Autor Thema:  Zusatztasten zuweisen (3362 mal gelesen)
Karlson
Sehen Sie sich das Profil von Karlson an!   Senden Sie eine Private Message an Karlson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlson
erstellt am: 10. Sep. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze eine Logitech VX Nano Maus. Die MMT ist bei dieser Maus hinter dem Scrollrad angebracht, was auf Dauer ziemlich unbequem ist.
Meine Frage wäre, ob man evtl. die 2 zusätzlichen Tasten bspw. zum Drehen und Verschieben definieren kann, oder dass man zumindest mit dem Scrollrad zoomen kann.
Die Maus selbst ist eigentlich sehr ergonomisch und gefällt mir ganz gut.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge?
Gruss,
Karlson
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht welche Möglichkeiten du hast bezüglich Tastenbelegung auf der Maus aber du könntest vom Prinzip her bestimmte Tastenkombinationen auf diese Maustasten legen und dann Hotkeys im CATIA definieren.
Diese Tastenkombinationen dürfen natürlich nicht in Konflikt mit vorhanden Funktionen kommen.
MFG
Rick Schulz
Karlson
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine tolle Idee! Vielen Dank schon mal dafür!
Es funktioniert (habe mit Befehl STRG+z ausprobiert)
Jetzt noch die Frage, wie oder ob man für Drehen, Verschieben und Vergr./Verkl. Tastenkombinationen zuweisen kann?
Habe über Tools/Anpassen/Befehle probiert und irgendwie ohne Erfolg. Die Suchfkt habe ich auch schon benutzt...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass das über Befehle > Ansicht > drehen funktioniert. Hierfür Tasten zuweisen und dann musst du die Taste gedrückt halten und dann kannst du mit dem Bewegen der Maus drehen. Vergrößern und Verkleinern kommt gesondert vor, daher kann ich mir worstellen, dass man hier via Tastendruck dies auch durchführen kann. Verschieben direkt konnte ich nicht finden aber es sollte doch generell schon möglich sein mit den Standardfunktionen dies zu tun. Gleiches gilt auch für vergrösern Verkleinern und Drehen. Hierfür Mittlere Maustaste gedrückt halten (Verschieben), Mittlere Maustaste gedrückt halten und rechte Maustaste antippen(Verkleinern/Vergrösern) und Mittlere und rechte Maustaste gedrückt halten (drehen) und dann die Maus bewegen.
MFG
Rick Schulz
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlson 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du kaufst Dir für schmales Geld eine "HP DY651A".
Die kostet unter 20¤ und ist eine echte optische 3 Tastenmaus,sehr angenehm für Catia.
An den Rechner kannst Du bei Bedarf auch beide Mäuse paralell anschließen.
kri
