  Probleme beim öffnen von stepfile
Autor Thema:  Probleme beim öffnen von stepfile (2662 mal gelesen)
yzerman89
Sehen Sie sich das Profil von yzerman89 an!   Senden Sie eine Private Message an yzerman89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yzerman89
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Kunden, der die von mir erstellte stepfile nicht öffnen kann.
Ich arbeite auf CATIA V5 R17 und er auf solidworks.
Er hat mir folgende Fehlermeldung gesandt.
"Warning: The file being read in is not a STEP AP203 or AP214 file.
Do you want to continue?"
und dann hängt sich sein Programm auf..
kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!!
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Step dateien giebt es auch Release Versionen
suche doch mal unter Datentransfer
versuche es doch mal mit *.igs oder *.3dxml
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yzerman89:
Was ist bei Dir unter Tools/Options/General/Compatibility/STEP fuer ein Protokoll eingestellt?
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Step- oder IGESfile ist ein Textfile, welches man im Editor betrachten kann. Im Header steht etwas davon.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
yzerman89
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cwillmann
Danke, es war das falsche step format eingestellt..
