  Rahmenkonstruktion mit Catia
Autor Thema:  Rahmenkonstruktion mit Catia (1911 mal gelesen)
Athiss
Sehen Sie sich das Profil von Athiss an!   Senden Sie eine Private Message an Athiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athiss
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Rahmen einer Projektarbeit für die FH die Aufgabe einen Lotus Super7 Rahmen zu vermessen und daraus ein CAD-Modell zu machen.
Meine Idee: Ich will nur die Knotenpunkte vermessen und in eine Excel-Tabelle eintragen, diese ins Catia exportieren und dann irgendwie die Punkte miteinander verbinden. Leider hab ich keine Ahnung wie man Punkte miteinander verbindet, so dass dazwischen Rohre mit gewünschten Durchmesser sind.
Kann mir jemand helfen? Oder hat jemand ne Idee wie es einfacher geht?
ORBITER
Entwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ORBITER an!   Senden Sie eine Private Message an ORBITER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORBITER
DELL T5400
8GB RAM
Quadro FX 1700
V5 R16 SP5 HF70
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athiss 10 Unities + Antwort hilfreich
die Punkte könntest du z.B. über Linien (einfache Linie, Polylinie, Spline,..) verbinden.
Gruss, ORBITER
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athiss,
Herzlich Willkommen im Forum.
Wenn Du zwei Entpunkte mit einer Linie verbindest, dazu normal eine Ebene erzeugst, darauf eine Skizze legst und darin die Konur deines Profils zeichnest, kannst Du dieses dann mit Block in die gewünschte Länge ziehen.
Danach die Anschlüsse zu den anschließenden Profilen entsprechend gestalten.
So, mal als Start.
gruss,
thomas
