  Funktion aus Optionen in Toolbar
Autor Thema:  Funktion aus Optionen in Toolbar (1559 mal gelesen)
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit Funtionen aus den Options in eine Toolbar zu bekommen. Ich würde mir gerne sparen jedesmal die Optionen zu öffnen um eine bestimmte Einstellung zu ändern...
mfg,
Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht klappt das über ein Makro:
Mit dem Makrorecorder die entsprechenden Einstellungen aufnehmen -> das Makro nachbearbeiten (zB um eine Umschaltung über ein Makro hinzu bekommen) -> das Makro auf eine Schaltfäche legen
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ich kenn mich zwar mit Makroprogrammierung nicht aus, aber ich werd's mal versuchen.
mfg,
Uwe
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kein großer Erfolg. Der Makrorekorder zeichnet folgendes auf:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim cacheSettingAtt1 As SettingController
Set cacheSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysCacheSettingCtrl")
cacheSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Ich möchte eigentlich die Funktion "Do not aktivate default shapes on open" unter Infrastructure -> Product Structure -> Product Visualization ein/ausschalten. Soweit ich das erkennen kann, wird diese Umstellung vom Rekorder gar nicht aufgezeichnet, oder?
mfg,
Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es wohl nicht mit einem Makro gehen.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
warum legst du die dann nicht auf eine Taste zb. F5- Aktivieren, F6- Deaktivieren????
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte ich ja, nur gibt es die Funktionen aus den Optionen leider nicht in den Commands...
mfg,
Uwe
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte die Funktion "Activate und Deactivate Terminal Node"
oder du startest die "Tools Options" vor Catia und machst deine Änderung. Die kannst du vom Kommandozeile starten oder legt dir
Verknüpfung auf dem Desktop.
..\intel_a\code\bin\CATOptionsMgt.exe
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2008 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ogard1,
danke erstmal. Die Funktion "Activate und Deactivate Terminal Node" habe ich schon auf eine Taste gelegt.
Ich dachte nur, es wäre vielleicht möglich das "Do not aktivate default shapes on open" auch in eine Toolbar oder Taste zu bekommen, da ich die meisten Produkte gleich komplett einladen möchte. Da wird mir bei den Anderen wohl nur der Weg in die Ooptionen bleiben.
Trotzdem nochmal Danke.
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uwe_d am 11. Sep. 2008 editiert.]
