  Mausgesten im Catia
Autor Thema:  Mausgesten im Catia (2239 mal gelesen)
michaelb388
Sehen Sie sich das Profil von michaelb388 an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb388  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb388
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar würde mich mal interessieren, ob es solch ein programm mit Mausgesten wie z.B. StrokeIt auch für Catia gibt
ich kenne das Programm aus Autocad und wäre auch im catia daran interessiert
bei mir fuktionieren solche finktionen, wie z.b. Speichern und öffnen, da das windowsbasierende Funktionen sind, aber oft genutzte Befehle wie Linie und Kreis in Skizzen kann ich damit nicht realisieren...
Freue mich schon auf Antworten
Michael
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb388 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Programm nicht, aber es scheint mir Tastaturbefehle zu simulieren. Deshalb kann das auch nur funktionieren, wenn Shortcuts für die entsprechenden Befehle hinterlegt sind. Schau mal in Tools/Customize nach ! Eventuell kannst Du dann die entsprechenden Shortcuts auch belegen. Beachte bitte aber, daß ein Löschen der CATSettings auch diese Shortcuts löscht.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb388 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in Verbindung mit CATIA von so etwas abraten, da eine falsche Bewegung u.U. automatisch auch eine falsche Funktion auslöst. Bei so komplexen Programmen wie CATIA wäre ich da vorsichtig.
MFG
Rick Schulz
