  Problem mit Ablagemappe.
Autor Thema:  Problem mit Ablagemappe. (1908 mal gelesen)
Montro
Sehen Sie sich das Profil von Montro an!   Senden Sie eine Private Message an Montro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Montro
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem und habe dieses jetzt schon soweit ausgrenzen können um sagen zu können das es nicht an Windows XP und auch nicht am Rechner selbst liegt.
Undzwar...
Es werden aus Catia Screenshots über die Druck-Taste gamacht die dann in in ein Bildbearbeitungsprogramm (völlig egal welches) geladen werden. Nach 3-4-5-6 maligen einfügen gibt Windows die meldung:
"Der Ablagemappendienst ist nicht verfuegbar oder nicht gestartet"
Egal ob dieser Eingeschaltet ist oder nicht Problem besteht weiterhin.
Auch nach löschen des Inhaltes der Ablagemappe tritt der Fehler weiter hin auf.
Rechnerdaten:
Prozessor Intel Pentium 4 processor
Takt (MHz) 3590
RAM (MB) 4096
Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 1400
24' Monitor
Wenn man aber Catia beendet und versucht andere Screenys zu machen funktioniert alles wieder ohne Probleme. Erst nach starten von Catia tritt das problem nach mehrfachen Kopieren und einfügen wieder auf.
Kann der Fehler evtl auch von Catia selbst ausgelöst werden ? Es ist auch kein einzelfall denn an 4 weiteren Rechnern besteht dieses Problem ebenfalls, das blöde an 1000 weiteren nur leider nicht.
Vielen Dank im voraus.
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Montro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Montro,
wäre nicht eine Lösung, die Bilder mit dem Catia-Tool zu machen? Tools -> Bild -> Erfasen.
Montro
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naaa toll ^^
sowas muss man wissen ich werde es gleich mal testen ^^
das blöde ist das ich leider nicht mit dem Programm arbeite und das Problem nur von einem Kollegen geschildert wurde das ich nun lösen darf.
ich melde mich dann nochma
aber danke für den tip
alan bei der arbeit
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Montro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das nicht kennst noch ein kleiner Tip:
Für den Fall, dass die Bilder vom 3D gemacht werden sollen, der Hitergrund WEISS dargestellt werden soll:
Tools - Bild - Erfassen - Optionen: Reiter "Pixel" und "weisser Hintergrund" einstellen. Auch hängt es davon ab, welchen Dartellungsmodus Du vorher im 3D wählst(mit ohne Kanten, verdeckte Kanten, transparent etc.) Du siehst ja im Ergebnisfenster wie es aussehen wird, einfach mal verschiedenes testen.
Montro
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo ^^
ein andere Fehler ist aufgetreten ich habe jetzt versucht die auslagerungsdatei zu vergrößern.
Ich habe sie auf 5gb festgelegt nach einigen versuchen kahm dann von Catia "memory limitation exceeded"
jetzt hab ich gelsen das es an der 70% grenze von catia liegt die man aber auch ändern kann.
Hat das auf das arbeiten auswirkungen wenn ich die grenze erhöhe oder gar entferne ?
auserdem sind die minimieren, vergrößern und schließen buttons verschwunden.
Kann man in Catia sagen wieviel speicher es benutzen darf ? wenn ja würde ich diesen wert erhöhen um zu sagen das die Auslagerungsdatei mehr beansprucht wird.
Montro
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtag:
die log die mir Catia ausspuckt:
Time=09.07.37:Process has reached 77,10%  of memory usage which is over the critical limit of 70,00%.
Size of process    : 2235,86 Mo( 2344468480 )
Physical memory    : 3582,46 Mo( 3756486656 )
Avail physical mem : 1250,44 Mo( 1311182848 )
Paging disks      : 5373 Mo( 1339031552 )
Total page space  : 4096,00 Mo( 4294967295 )
Avail page space  : 4096,00 Mo( 4294967295 )
Avail address Space:  664,02 Mo( 696270848 )
Memory allocatable : 664,0156 Mo( 696270848 )
Memory load        : 65 %
Stack size        :    1,00 Mo( 1048576 )
Stack used        :    0,02 Mo( 24576 )
A Warning CATSysMemoryWng_132001 has been  emitted. User is informed.
Warning: Memory limitation is exceeded.
Recommendation : please try to save your data and re-start the session.
