  Zoomen und verschwindende Maße
Autor Thema:  Zoomen und verschwindende Maße (1406 mal gelesen)
Kabuki Joe
Sehen Sie sich das Profil von Kabuki Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabuki Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabuki Joe
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mich gerade fast zu Tode gesucht
In meiner Skizze sind viele Maße mit teilweise sehr unterschiedlichen Längen.
Alle Maße ca. ab 300mm werden angezeigt das Maß 50mm wird aber erst dann
eingeblendet, wenn man stark hineinzoomt
Kann man dieses Verhalten in Catia irgendwo abstellen? Ich möchte alle Maße
immer angezeigt bekommen.
Kabuki Joe
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabuki Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
die kleinen masse werden gerne mal ausgeblendet. ich kenn nur einen work-around:
die kurzen masslinien, da wo die masszahl sitzt in die länge ziehen, dann werden sie auch schon ohne zoomen angezeigt. sieht dann zwar nicht mehr so schön aus, funktioniert aber.
gruß
mario
Kabuki Joe
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Tipp
Jetzt werde ich allen kleineren Maßen die Ohren langziehen!!
Kabuki Joe
