  Catia Darstellung
Autor Thema:  Catia Darstellung (2477 mal gelesen)
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ein Kollege hat mir ein Darstellungsproblem gezeigt was ich bislang nicht kannte...
Er hat das Problem das Bauteile beim Zoom ins Bauteil aktiv geschnitten werden...
Zusätzlich war es so das Sketche beim ranzommen plötzlich ausgeblendet wurden.
Wir konnte das Problem durch löschen der Settings beheben...
Allerdings würde mich interessieren ob es ein Catia-Problem war oder er versehntlich einen Option Aktiviert hat die dieses Bewirkt...
Wir hatten das Problem aktiv im Sketch aber auch in normalen Part oder GS-Design... Sogar im Produkt... Also war das Problem unabhängig von der Workbench...
Hat jemand einen Idee?
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bigfalle,
ich denke der User hatte unter Menüpunkt "View" den Tiefeneffekt (Depth Effects..), was einen dynamischen Schnitt erzeugt, eingestellt. Wird der Tieffeneffekt eingestellt, erzeugt er genau das Verhalten, was Du beschrieben hast.
Gruss Meridian
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meridian:
Hallo bigfalle,
Gruss Meridian
Moin, die Funktion war nicht aktiv... Es sei den die Settings waren noch der meineung das die Funktion aktiv ist , ob wohl sie abgeschaltet war....
Gibt es weiter Lösungsvorschläge?
Mfg bigfalle
Lusilnie
erstellt am: 01. Sep. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bigfalle,
eine weitere Möglichkeit für diesen Effekt ist die perspektivische Darstellung.
Schau mal unter View--Render_Style (oder so ähnlich), ob "Perspektive" aktiviert ist und stelle es auf "Parallel" um. Dann sollte es funktionieren!
Wenn nicht, einfach wieder melden!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das ist es leider auch nicht... Die allg. Funktionen von Catia kenn ich ja recht gut...
Es muss schon was "Exotische" sein....
MFG bigfalle
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich nicht zu lange damit aufhalten, da es oftmals auch nur ein fehlerhafter Eintrag in den Settings ist, den man durch Löschen dieser behebt und für uns ist es die Nadel im Heuhaufen wenn man nicht die Konfiguration, die installierten Module und die Lizenzen kennt.
MFG
Rick Schulz
