  Crash-Absorber
Autor Thema:  Crash-Absorber (1754 mal gelesen)
Swallowtail
Sehen Sie sich das Profil von Swallowtail an!   Senden Sie eine Private Message an Swallowtail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swallowtail
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein Bauteil konstruieren welches bei genau bei 100kN Belastung versagt. Es handelt sich um einen Crash-Absorber (Studienprojekt).
Das Bauteil soll die Kraft möglichst direkt entgegensetzen und sich dann sobald 100kN überschritten sind definiert zusammenschieben.
Es handelt sich um ein Spritzgußteil. Hoffe jemand hat einen Tipp wie sowas grundsätzlich ausehen könnte.
UGS NX4
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swallowtail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swallowtail,
ich kann wirklich nur eine prinzipielle Vorgehensweise vorschlagen, mit Praxisdetails kann ich nicht dienen:
Man kann das mit Knowledgeware lösen. Dafür braucht man den Workbench „Product Engineering Optimizer“.
  Dafür sind folgende Schritte nötig:
Als erstes muss eine Analyse (FEM) durchgeführt werden, auf die das System zurückgreifen kann.
Im FEM-Modul wird ein Parameter Typ Druck erzeugt und z.B. maximale Spannung genannt. Hiermit wird der maximal erlaubte Spannungswert vorgegeben.
Für diesen Parameter wird nun eine Formel erzeugt:
maximale Spannung = misesmax(‚Finites Elementmodell.1\Lösung für statischen Prozess.1’ )
Im Workbench Product Engineering Optimizer den Befehl “Optimieren” aufrufen.
Optimierungstyp „Zielwert“ wählen.
Optimierter Parameter ist der erzeugte Parameter „maximale Spannung“
Zielwert: die gewünschte maximale Spannung
Freie Parameter: hier werden Parameter freigegeben, die das System variieren kann, bis die gewünschte maximale Spannung eingehalten wird. (Liste bearbeiten). Mit „Bereiche und Schritt bearbeiten…“ ist es möglich, Ober- und Untergrenzen festzulegen und die Schrittweite zu bestimmen.
Nach der eingegebenen maximalen Zeit stoppt die Berechnung, unabhängig davon, ob das verlangte Ergebnis erreicht ist.
Mit „Optimierung ausführen“ wird die Optimierung gestartet. Die Ergebnisse werden in einem Excel-File dokumentiert.
Die errechneten Parameter werden sofort im Modell wirksam.
Mörchen
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 31. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swallowtail 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Diese FEM-Analyse kann aber nicht mit CATIA gelöst werden, da das Problem nichtlinear ist und ein expliziter Solver benötigt wird.
Für Kunststoffe benötigst du aßerdem ein "komplizierteres" Materialmodell als für linear elastische Werkstoffe.
Dominik
