  GUTES ARBEITEN OHNE PDM ??
Autor Thema:  GUTES ARBEITEN OHNE PDM ?? (2882 mal gelesen)
pacoili
Sehen Sie sich das Profil von pacoili an!   Senden Sie eine Private Message an pacoili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacoili
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir Methoden nennen, wie ich am besten arbeite, wenn ich kein PDM-System habe.
Häufigsten Probleme sind:
1 Modelle können nicht gefunden werden
2 Modelle werden doppelt erstellt
3 Teile in Baugruppen verschieben sich
4 Modelle in Baugruppen fehlen
5 Beim öffnen von Baugruppen werden Teile nicht gefunden
6 keine sicherstellung, das am aktuellen Modell gearbeitet wird
7 Modelle können nicht gemeinsam bearbeitet werden bzw. Konstruktionsstände werden überschrieben
Zu jedem Punkt brauch ich eine Lösung oder mehrere...danke im vorraus!!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind genau die Problem, welche durch ein PDM-System gelöst bzw. vermieden werden. Hierfür gibt es auch keine wirkliche Lösung ohne PDM.
MFG
Rick Schulz
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
mal kurz und knapp:
1.Struktur im Windows
2.Miteinander reden
3.Strukturierung in Produkten -> Teile im Ursprung konstruieren und im entsprechendem Produkt verschieben, nach Speichern des Produktes merkt es sich die Lage des Teiles
4.Modelle reinhängen und Produkt speichern
5.an festgelegte die Struktur (siehe 1.) halten!
6.Sicherungsverwaltung beim speichern benutzen
7.Modelle gemeinsam bearbeiten geht nicht, macht auch keinen Sinn. Konstruktionsstände umbenennen und in Archivordner speichern.
Alles in allem: Strukturen festlegen und einhalten!! Sicherungsverwaltung verwenden!!!
gruss,
thomas
dakaru
Student Maschinenbau-Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von dakaru an!   Senden Sie eine Private Message an dakaru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacoili,
genau diese Probleme sind die Hauptmerkmale von PDM-Systemen. Aus unserer Erfahrung sind gerade komplexe und interdisziplinäre Projekte nur schwer verzeichnisbasiert zu organisieren.
Eine von Dir geforderte Lösung ohne PDM macht es dem Nutzer sicher schwer sich in der Struktur zurechtzufinden.
Wir haben es auch ein ganzes Entwicklungsjahr probiert...jetzt heißt es doch PDM. Und es funktioniert!
Daniel
www.protron.fh-trier.de
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wir arbeiten auch ohne PDM allerdings sind wir nur 4 Mann und jeder hat Sein Projekt
Für sich !
Wir arbeiten so wie tomcadinfo beschrieben hat
Außerdem habe ich mir ein Paar Skripte gebastelt die die Arbeit erleichtern (Arbeiten ohne PDM) dennoch gilt ohne PDM ist das A und O nach Struktur zu arbeiten.
Bei wenig mitarbeitern durch aus Möglich !??!
Bei vielen Mitarbeitern ohne PDM ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von K.Siebert:
Geht auch. Aber nur mit Disziplin. Wichtig wäre neben der Verzeichnisstruktur auch eine ordentliche Namenskonvention mit Index, Datum und Bearbeiter.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so ist es CEROG!
Mann sollte sich Überlegen oder besser zweimal Überlegen ob man sich ein PDM zulegt oder nicht.Da sollte mann so Arbeiten wie dakaru geschrieben hat.
Und jetzt stellt sich die Frage welches ist Kostengünstig hat aber den Besten nutzen?
Da sind dann andere Foren gefragt.
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 28. Aug. 2008 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mehrere Leute an einem Modell arbeiten geht es ohne PDM nicht, vielleicht noch wenn alle in einem Büro sitzen und auf Zuruf arbeiten können. Alles andere ist illusorisch und es wird immer der letzte gewinnen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
erstellt am: 29. Aug. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Und was ist mit der hochvernetzten Automobil- und Automobilzulieferindustrie?
Meine Firma
pacoili
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dakaru,
durch die ganzen Probleme verliert jeder Mitarbeiter ca. 5,5 std./Woche und bei 30 Konstrukteuren kommt da einiges zusammen.
Was sagst du ? Würde es sich lohnen wenn ich mir ein PDM-System anlege ???
Oder?: ohne PDM, ein bischen mehr Struktur und Disziplin einbringen, um vielleicht die Hälfte an Zeit einzusparen
MFG
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Die haben ein Verwaltungstool
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacoili:
Bei 30 Leuten eindeutig ja
Axel
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Axel
Ja? Jede Firma ein anderes.
Meine Firma
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht die Frage und das ist wieder ein anderes Problem.
Die Tatsache ist, wenn mehrere Leute im V5 Umfeld vernünftig zusammenarbeiten wollen/müssen brauchen sie ein Verwaltungstool.
Axel
dakaru
CATIA V5 R17
SmarTeam V5 R17
Thinkpad R60
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dakaru,
Hallo pacoili,
an der Mitarbeiterzahl alleine lässt es sich nicht festmachen, ob ein PDM-System benötigt wird. Es ist vor allem entscheidend, in welcher Art die einzelnen Konstrukteure arbeiten. Arbeitet Ihr an Einzelprodukten oder arbeiten mehrere Mitarbeiter mit den gleichen CAD-Daten? Man macht aber ebenso einen Fehler, wenn man PDM lediglich auf CAD-Daten begrenzt. Denn organisatorisch kommt in einem Unternehmen deutlich mehr zum tragen. So lassen sich mit einem PDM-System Daten verknüpfen, Daten in Sammelmappen zusammenstellen und einfacher mit Kunden austauschen. Zudem gibt es weitere Vorteile im Bezug auf Dokumentensuche, Struktur und Sicherheit.
Wir haben uns auch lange Zeit gelassen bis wir auf PDM umgestiegen sind. Aber bei der heutigen Detaiillierung der Bauteile verliert man schnell den Überblick und wird durch strikte Konstruktionsvorschriften in seinem Arbiten eingeschränkt.
Am Anfang unseres Projektes kamen wir gut mit Maßnahmen wie beispielsweise einheitliche Nomenklatur, vorgegebene Produktstruktur und dem Arbeiten mit Arbeitsprodukten klar.
Doch irgendwann wächst die Menge an Daten so schnell, dass man alleine zum Auffinden der aktuellsten Version zu viel Zeit verschwendet.
Abschließend lässt sich sagen: Kleine CAD Assemblies, wenig Produktdaten - kein PDM; Große, komplexe CAD Assemblies, daneben noch Verwaltung der zugehörigen Office-Dateien - PDM !
Daniel
