  Verdecken/Anzeigen Problem in Oberbaugruppe
Autor Thema:  Verdecken/Anzeigen Problem in Oberbaugruppe (8892 mal gelesen)
beckdogi
Sehen Sie sich das Profil von beckdogi an!   Senden Sie eine Private Message an beckdogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckdogi
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Habe eine grosse Baugruppe bestehend aus zahlreichen Unterbaugruppen. Von den Unterbaugruppen sind jeweils mehrere Exemplare in der Oberbaugruppe vorhanden. In den einzelnen Unterbaugruppen befinden sich Hilfskonstruktionen zur Positionierung usw., welche ich normalerweise in der Unterbaugruppe mit "verdecken/anzeigen" ausgeblendet habe.
Nun wollte ich in der Oberbaugruppe alle Unterbaugruppen anzeigen, habe dabei aber dummerweise den Befehl (Rechtsklick)-"Auswahlmodus"-"Alle" verwendet und war mir nicht im Klaren, dass dann sämtliche Produkte und Teile im Strukturbaum (alle Ebenen!) ausgewählt werden. Resultat: Der Befehl "anzeigen" hat nun verursacht, dass auch sämtliche in den Unterbaugruppen liegenden Hilfskonstruktionen angezeigt werden.
Wähle ich eine Unterbaugruppe an und öffne sie in einem neuen Fenster, sind die Hilfskonstruktionen aber wie gehabt ausgeblendet. Also ist die Darstellung in der Oberbaugruppe quasi nicht mehr assoziativ mit der der Unterbaugruppen.
Kann mir jemand sagen, wie man Catia dazu bringt, wieder die Darstellung (verdeckte und angezeigte Elemente) der Unterbaugruppen zu verwenden?
Besten Dank für jede Hilfe.
Viele Grüsse
Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
In er Hauptbaugruppe den Strukturbaum aufklappen bis du zur entsprechenden Unterbaugruppe kommst, Hilfspart markieren (im Baum) und verdecken.
beckdogi
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Danke, das würde ja auch klappen bei einer kleinen Baugruppe. Aber eine Unterbaugruppe kommt beispielsweise 24 Mal vor. Nun muss ich alle 24 Strukturbäume der Unterbaugruppen aufklappen und die Hilfsparts verdecken. Wenn ich sie aber wieder brauche, gibts wieder eine Höllenarbeit um alles anzeigen zu lassen.
Früher konnte ich nur ein Exemplar der Unterbaugruppe in einem neuen Fenster öffnen, und die gewünschten Hilfsparts verdecken oder anzeigen lassen. Am liebsten würde ich diesen Zustand wieder erreichen.
Sebastian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
vielleicht hilft es, die ganzen Hilfsparts in ein Set zu packen und so gleichzeitig selektierbar zu machen. Im DMU Navigator gibt es auch eine Gruppe (Group).
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst du ja über "Suchen" die Parts selektieren (Suchen -> Name -> Assembly-Umgebung -> Typ: Teil) und dann ausblenden.
Falls du dein Hilfspart zB immer "Skelett_XXX" genannt hast kannst du nach "*Skelett*" suchen.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
entscheidend ist die Vorgehensweise. Wenn Du über Verdecken das Part in der Darstellung (nicht im Baum) ausblendest, wählst Du den Body , die Skizze oder sonstwas, ein Element, aber nicht das Part selbst aus. Das hat zur Folge, daß in den Unterbaugruppen und Oberbaugruppen alle Parts betroffen sind.
Du mußt den Befehl "Produktauswahl" oben rechts im Assy Design zuvor aktivieren. Damit wird das gesamte Part selektiert und du kannst nach beleiben in den vervielfältigten Unterbaugruppen mal das Hilfspart ausblenden und mal nicht.
Gruß hilbo
hilbo
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
und das letzte Bild, weil bei mir max. 2 Bilder hochgeladen werden können. Warum auch immer...
beckdogi
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe! Es musste rasant gehen heute darum hab ich die Baugruppe aus einem Backup neu zusammengeschustert. Werd mich aber morgen schlau machen über eure Tipps!
