  Schriftartänderung in CATIA
Autor Thema:  Schriftartänderung in CATIA (1568 mal gelesen)
pacoili
Sehen Sie sich das Profil von pacoili an!   Senden Sie eine Private Message an pacoili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacoili
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss irgendjemand wie mann die Schriftart im Texteditor ändern kann? Über Optionen hab ich nichts gefunden...
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacoili.
Die Schriftart eines Textes lässt sich über die Eigenschaften oder in der Symbolleiste "Texteigenschaften" ändern.
Eine Änderung der Schriftart im Texteditor funktioniert meines Wissens nicht. Wofür brauchst du sowas?
Gruß, djebk
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man global alle Schriftarten ändern will muss man das in den Settings machen. In der SuFu findet sich sicher was dazu.
Schriftartänderung im Texteditor (extra Fenster) kenne ich auch nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schrift wird durch den Standard gesteuert.
Mörchen
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacoili 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Mörchen
Hoppla, das ist natürlich richtig!! Das wollte ich eigentlich auch sagen.
Sorry, mein Fehler.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 28. Aug. 2008 editiert.]
pacoili
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo djebk,
unser Auftraggeber will das so bei den 2D-Drawings, keine ahnung warum, wahrscheinlich will er sich von anderen Unternehmen unterscheiden...ist ein Auftrag aus Lybien.
Danke !!
