  Konvertierung R18 nach R17
Autor Thema:  Konvertierung R18 nach R17 (1086 mal gelesen)
HighTower22
Sehen Sie sich das Profil von HighTower22 an!   Senden Sie eine Private Message an HighTower22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HighTower22
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein Bauteil des 18er Releases nach R17 konvertieren und dazu das von Dassault zur Verfügung stehende Batch-Tool verwenden. Jedoch kann ich den Prozess nicht starten, da mir die "Benutzerlizenz (so der Fehler)" fehlt.
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. auch ein anderes Tool zur Konvertierung vorschlagen?
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HighTower22,
da auch die Downward Compatibility nur dumme Geometrien erzeugen kann, kannst Du es genauso gut auch als .model abspeichern und in R17 aufrufen.
Aber die Antwort ist in diesem Forum schon mehrfach gegeben worden. Die Suche hilft viel....
Gruß Matthias
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
HighTower22
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, trotzdem danke
