  VPM und Instance Name
Autor Thema:  VPM und Instance Name (1228 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
wir arbeiten im Umfeld CATIA V5/VPM seit ca. 2 Jahren und im Prinzip läuft diese Kombinationen seit dem Umstieg auf R18 recht zuverlässig. Die Methodik funktioniert so, dass wir keine catproducts im VPM abspeichern, sondern, dass ein catproduct aus einzelnen catparts besteht, die alle eine gewisse Translation im Raum besitzen (man nennt das soweit ich weiß "Structure exposed mode"). Nun stellt sich jedoch folgendes Problematik:
Jedes elektrische Bauteil bekommt einen Identifier und diese Bezeichnung wird manuell in das Feld Instance Name unter den Properties des catparts vergeben (z.B. haben wir 10 Relais, jedes ist zwar vom gleichen Typ aber, um Verwechslungen auszuschließen, trägt keines die selbe Bezeichnung). Wir speichern das alles schön mit Save Management ab, und beim nächsten Öffnen ist auch tatsächlich dieser Instance Name wieder da. Verschieben wir nun aber das Part im übergeordneten Produkt, und speichern die Translation mit Save Management so ist beim nächsten Öffnen der Instance Name wieder verschwunden und durch den Standard ersetzt (XXX.1).
Nun meine Frage: Wird der Instance Name des catparts im VPM überhaupt abgespeichert, oder ist er irgendwo in den Eigenschaften des übergeordneten Produkts vorhanden und wird dann im V5 gespeichert? Unser Admin meinte, er kann in der VPM Datenbank nirgends ein Feld finden unter dem dieser Name gespeichert wird.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unverständlich, vielleicht weiß da ja jemand Bescheid....
Danke und Gruß
Manuel
johnpn23
Engineering-Support
Sehen Sie sich das Profil von johnpn23 an!   Senden Sie eine Private Message an johnpn23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnpn23
V5R18SP2 auf XPP64
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das grad mal ausprobiert. Ist bei uns auch so. V5R18SP2 + VPM 1.6
sollte wohl nicht passieren, wir werden das nochmal testen und dann einen PMR aufmachen.
John
Manu_b
PDM/CAx Manager
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das beruhigt mich ja schon mal, dass wir nicht die einzigen sind..
Ich vermute es liegt daran, dass VPM eine Änderung der Translation folgendermaßen abarbeitet:
1) Löschen der alten Verbindung
2) Setzen einer neuen Verbindung/Node mit den geänderten Translationswerten. Und genau bei diesem Schritt geht der Instance Name verloren.
Vielleicht könnt ihr eine evtl. Antwort von Dassault hier posten.
Danke & Gruß
johnpn23
Engineering-Support
V5R18SP2 auf XPP64
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wir haben die Antwort schon im Haus gehabt. Musste nur an der richtigen Stelle die richtige Frage stellen.
It´s not a bug it´s a feature. gibts auch schon in VPM 1.5 und ist von Dassault eben so implementiert, der Instance Name wird auf default zurückgesetzt. die meisten geben dann spezifiesche Notizen in den Descriptions an. Ist blöd,  die sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick.
John
